主题:【求助】稻谷的消解方法
浏览0 回复8 电梯直达
1273704655
本人新手,做稻谷粉的消解时,试过:
(1)用微波消解(HNO3+H2O2=7+3),消解完毕,上石墨电热消解仪在150度赶酸至黄豆大小,加水定容,
(2)湿法消解(HNO3+HCLO4=10+1),100度消解至棕色烟消失,然后160度2小时,最后200度直至黄豆大小,甚至试过,再加两次5毫升的硝酸继续消解,最后加水冲洗定容。
但是还是不能完全消解,冲洗后得到的溶液是白色浑浊的,虽然最后能沉淀得到清澈的溶液,但是为什么不能象大米那样消解完后是无色透明的液体呢?
有哪位同行做过稻谷的消解,分享一下你的消解方法,不胜感激。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励新手
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
一般,微波消解稻谷粉,不用加双氧水,直接用硝酸消解,就能消清
湿法消解,称样量不能太大,低温消解时,要没逐步升温,在140~150度时,保持时间要长一些
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
1273704655
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
湿法消解,我称样量是1克,是不是多了?
微波消解我做过对比实验,样品0.5克,5、6、7、8毫升硝酸分别加0、1、2、3毫升过氧化氢,7+3和8+3为无色,其它均有色,但是全部都是浑浊的。
ldgfive
原文由 1273704655(v2988186) 发表:
湿法消解,我称样量是1克,是不是多了?
1克样品有点多了,湿法消解有可能会出现消解不完全的情况
微波消解出现浑浊现象,也是消解不完全的表现
冰山
植物样品消解后通常会有这种现象,如今只测常见的元素如铅镉铬铁铜锰锌钾钙镁,一般是不妨碍的。若消解时加入氢氟酸,则消解液就清亮了
1273704655
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
谢谢你的帮助,加HF加多少为宜?有没有要特别注意的地方
我是不是有强迫症,总想消解到完美的状态。
2019/6/21 9:00:51 Last edit by v2988186
冰山
原文由 1273704655(v2988186) 发表: 谢谢你的帮助,加HF加多少为宜?我是不是有强迫症,总想消解到完美的状态。
有这样的强迫症好啊!哈哈!
根据样品及称样量不同,氢氟酸的加量也相应变动。先加2mL吧,然后可以做个优化实验
allab
我记得是植物样含硅高的缘故,所以要加氢氟酸,是不是?
冰山
原文由 allab(allab) 发表: 我记得是植物样含硅高的缘故,所以要加氢氟酸,是不是?
是的,加氢氟酸就是起除硅作用
手机版: 稻谷的消解方法
