主题:【悬赏帖】火焰测钙求助
浏览0 回复11 电梯直达
裘峰峰
悬赏金额:15积分 状态: 未解决
二次方程能到0.995,一般线性不到,选择二次方程是不是就可以??  标准应用液是20g/L的氧化镧定容的,做曲线的5个点是去离子水定容的,国标是要用20g/L的氧化镧定容的,那我这样做可行吗?还有赶酸号后的样品是要用20g/L的氧化镧定容吗?还是用去离子水!下面附有2张图,帮我看看,谢谢
恩,我现在已经配的点是0.5mg/l,1mg/l,1.5mg/l,2mg/l,2.5mg/l的点,定容都是 用氧化镧,但空白太大了,浓度为零的时候,20g/l的氧化镧吸光度就有0.209啊?
0.5mg/l是0.221 ,1mg/l是0.233, ,1.5mg/l是0.243, 2mg/l是0.257, 2.5mg/l是0.269  。拟合有0.9983,这样正常吗?请哪位老师帮我看看,能不能谁留个QQ啊?方便交流一下,谢谢
裘峰峰
裘峰峰
0.5mg/L的吸光度是0.095,1mg/L的吸光度是0.182,2mg/L的吸光度是0.399,4mg/L的吸光度是0.632,5mg/L的吸光度是0.805! 一般线性拟合是0.9905.二次方程拟合是0.9975
zxqzxq428
你们要求曲线的线性是几个9嘛,一般原子吸收的吸光度是0.2--0.8,但很多曲线最高点吸光度超过0.7,线性就不好了。
冰山
火焰校准方程(一次方程)起码要求997以上,必须做到,不能用二次方程代替。
加镧是作为释放剂,所以定容前要加入的
冰斗
这是浓度过高造成曲线弯曲了吧?不能降低最高点的标准溶液的浓度吗?样品的含量大概是多少,如果一定要这么高浓度的话,考虑打弯燃烧头测试。
skytoboo
你强度太高了, 旋转燃烧头会好一些,995线只能算60分
hsz123456
你的工作曲线最高有点高了?所以造成曲线弯曲,二是分析条件是不是最佳?
裘峰峰
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
裘峰峰
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
加镧是作为释放剂,所以定容前要加入的
裘峰峰
原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:
手机版: 火焰测钙求助
