主题:【求助】RGF-6300仪器讨论
浏览0 回复12 电梯直达
同卓
有没有用RGF-6300的同行,这台仪器是不是很不稳定的。。。。这两天做水质汞一直做不好,曲线都做成,稳定性好差,标准空白六百多,标准系列同浓度进三次样,荧光值都差别挺大,三次RSD都超过10%,而且测完一次标曲系列,先行不好,又重新进了一次标曲系列,同一浓度,前后两次数值差的好远,虽说汞的挥发性大,但是不至于这样子吧。。。刚接触这台仪器,很多都不懂,求指导!
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
lingyi509
稳定时间尽量在1个小时以上,保证室内温湿度稳定。
p3112203
我们单位去年到了一台RGF-6300,用的倒是还挺不错的,没有出现你说得那些问题。有一些小小的使用经验跟你分享一下。
其实,原子荧光光度计仪器本身需要有预热时间,来使仪器达到稳定状态,如果仪器稳定了再去做重复性RSD值就一般不会像你说的那么差;至于空白六百多,可能是因为汞的记忆效应严重,管路多清洗几次就OK了。另外,载流所使用的酸建议是优级纯级别,否则干扰严重;标准曲线线性不好,可能有多种因素存在,比如中间液放置的时间过长,配制过程中有偏差;又重新进标准系列,前后两次数值差别大,也可能是因为汞的记忆效应严重,需要你做好清洗。
该帖子作者被版主 lm2001-665积分, 2经验,加分理由:应助
江南才子007
这款仪器我们已经用了一年多了,还挺皮实的,仪器预热和管路清洗很重要。建议打厂家服务电话800-810-1294,让售后解决。
同卓
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
一般开机后,进行条件优化,预热过程中小清洗管路,清洗程序是这样的,把还原剂管和载流管分别在在还原剂和载流中清洗15分钟,然后把载流管、还原剂管、进样管放在载流中走15分钟,再把三管放在蒸馏水中清洗15分钟,最后重复第一步,还原剂管和载流管分别在在还原剂和载流中清洗15分钟。。。。这样的清洗程序都1个小时了。
同卓
原文由 p3112203(p3112203) 发表:
  一般开机后,进行条件优化,预热过程中小清洗管路,清洗程序是这样的,把还原剂管和载流管分别在在还原剂和载流中清洗15分钟,然后把载流管、还原剂管、进样管放在载流中走15分钟,再把三管放在蒸馏水中清洗15分钟,最后重复第一步,还原剂管和载流管分别在在还原剂和载流中清洗15分钟。。。。这样的清洗预热程序都1个小时了。载流用的是5%的盐酸,是优级纯,还是进口的。
请问您们单位在做汞的时候一般空白是多少?之前我一直做汞做不好,然后前两天做了砷,效果还是挺好,空白三百多点,线性做出来也不错,RSD还可以吧
lingyi509
原文由 同卓(v2918670) 发表:
把管路更换一下看看吧
同卓
把管路更换一下看看吧
这台仪器总共也没做过多少实验,而且中间泵管已经差不多坏了一批,从新更换过的,连接还原剂和载流那种细小的管也有关系么?
lingyi509
还原剂的管可以不用考虑,主要是载流的管。因为它既要进载液也要进样品,有必要更换一下
李三疯
看楼主的空白荧光也还好啊,应该不是污染问题,楼主在一开始走标准空白的时候仪器够稳定吗?要走几次能自动稳定下来了?感觉仪器没调整到最佳状态
李三疯
楼主可以把泵那一块的螺丝给拧紧可拧松一点再走几次标准空白看看,感觉是这一块的原因
手机版: RGF-6300仪器讨论
