主题:【求助】火焰原子吸收法测试电镀液中铜
浏览0 回复9 电梯直达
happyahu_2010
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,有没有火焰法测试电镀液中铜元素含量的相关资料,电镀液在测试之前是否需要进行消解,消解方法是什么?请高手赐教。
推荐答案:chemistryren回复于2010/01/03
可以参考以下文献.
火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法直接测定电镀液中铜和铁离子.pdf[/url]
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
如果是电镀铜,应该消解,因为样品中会有大量的有机物
一般用硝酸就可以消解
hdzhangjian
电镀液在测试之前需对里面的污染物去除,方法有很多,过滤提取都可以,再用微波消解器在高温高压下消解,加强酸或强碱进行后期的处理,再进样。
ghostermen
楼主的是什么电镀液?一般的电镀液都不用消解的,对于酸的适当稀释进样,比如镍水,铬,酸锌什么的,对于碱性的,加入一定的酸稀释,但是像碱铜那样的得去通风柜加,如果加了有沉淀适当的煮煮。
青山依旧
一般电镀液是不需要消解的,适当的稀释进样即可。当然还应当考虑干扰元素的影响。
chemistryren
lzjhappyok
论坛里有资料的,你找找看吧。我看到过,是PE公司的资料
popo
北纬花田
根本不用怎么处理的,真接用2%的硝酸稀释10倍,100倍,1000倍......就可以测了
shenshuilan
不需要怎么处理的。直接稀释到曲线范围就可以拿去测了。我测金缸中的铜都这样处理
