主题:【求助】大家帮我看看检测器是怎么回事??
浏览0 回复10 电梯直达
cfq0218
今天开 检测器的时候它提示我“ERR  D2  LAMP”是怎么回事呀?
我重启之后就好了, 这个有没有什么大的毛病呀??
前几天也有过一次,这是第二次了。
wenjunn
提示氘灯损坏了,你要注意一下了,是不是快到使用寿命了,最好备用一个,不然一旦坏了,就麻烦了。
icedive
icedive
〓猪哥哥〓
老多_小多
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091230/2304526/
晕倒,主题内容一模一样,楼主灌水
wzxcfgh
以前也碰到过,师傅说是室内温度低,开下空调,再重启下就好了。
cfq0218
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
先查看使用时间,做个能量测试
这个还和其他的因素有关系吗??
能量测试我怎么测??
1234chen
仪器说明书上应该有错误代码,可以找到对应的错误到底在哪。
有水有渝
tyys98
讲下氘灯结构:
三条腿,两边的是工作电极,就是点着之后维持亮灯用的,中间一根是点灯电极,里面与其中一根工作电极之间有一段钨丝。点灯的时候先给钨丝解热数十秒,加热氘气,然后突然断电,在工作电极上产生瞬间高压,击穿氘气点亮电弧,然后就可以正常工作了。但是随着灯的使用,高温高压的氘气会通过石英玻璃缓慢泄漏,使其中的气体浓度越来越低,以至最后不能正常点燃。解决的办法:
1)提高室温先给灯加加热;
2)适当升高电灯电压。
由于电路的设计一般都是固定的,自己不宜调整,所以你可以试试提高仪器稳压电源电压,例如调到230V,等把灯点着之后再调回到220V。我曾经用过250V(稳压电源的上限),由于时间很短(约1分钟)没有导致其他部件出现问题。不过这是15年前的事了,讲给你是作为仪器知识的理解,没有把握切不可照办!!
