主题:【求助】氘灯能量低
浏览0 回复11 电梯直达
wangchengwu
氘灯能量值偏低,会有什么后果.交流一下.
因为我的氘灯已用了6000小时了,氘灯最多能用多长时间.
有水有渝
我只要基线稳定,就一直用到自检不能通过为止,使用时间没有最长,只有更长。能量值偏低,常规检测一般没有太大问题,就怕杂质分析,由于灵敏度降低,有些杂质检测不到,也可能引起基线噪音增大等。
Last edit by xky0230699
〓猪哥哥〓
6000小时比较长了。如果可以点着,峰面积稳定,可以不换
我们的是已经点不亮啦
huaibeijiayuan
只要能点着,标样峰面积稳定就可以,不过建议楼主可以准备一个备用氘灯了,以免耽误分析
waleen
LZ的氘灯真好
6000小时的时间好长了
不过大侠们说的都对
只要不影响结果倒是没什么
不过可以买个新的,以备哪天崩溃时手头没的用就耽误事了
zjchen3189
只要基线稳定,一直用到自检不能通过为止,使用时间没有最长,只有更长。
xiuwei
柏坡
按规定是2000小时的寿命,原装灯可能寿命长点,我这个灯也快6000了,噪音大了点,还能用。
wsy18
氘灯专业资料,供参考:
氘灯的使用寿命有多长?
氘灯主要产生190~400nm波长范围的紫外光。主要是依靠等离子体放电(就是指始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下。低于190nm波长的紫外光难以被使用的原因是其波长段被氘灯外部的石英套所吸收。
氘灯的正常使用寿命
一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。
氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:
It = Io x e-ct
式中:It 表示在t时刻的光强值;
Io 表示初始光强;
C表示一个常数; t表示时间。
氘灯的光强减少量主要取决于以下3个因素:
1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);
2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);
3.日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。
当氘灯使用寿命快到时,它发出的光强衰减的会很快一直到它不能点亮为止。如果一直出现点灯失败,那就是氘灯有问题的信号。
导致氘灯使用寿命缩短甚至于早期失效的主要原因是什么?氘灯的开关频率
氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比。
以每日工作8小时来说,如果在期间不关灯的话,那你的氘灯寿命会下降三成。
每日在休息等时间将氘灯频繁开关也将对氘灯寿命造成损害,同时可能对生产效率产生影响,因为氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。
氘灯的外套受到玷污。
不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留下一个污点,这会阻碍氘灯的光源的发射光。如果不小心用手直接接触到了氘灯,那在氘灯安装之前请用异丙醇将氘灯清洗干净。
物理冲撞
当氘灯或者检测器受到物理冲撞时,如灯是亮着的话,很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。(因为当氘灯点亮时其温度有2700K度,此时灯丝几乎是液态的。)
重要提示:在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。
可更换氘灯的信号:
1.灯的外壳边缘看不见蓝色的光线。(肉眼可见);
2.石英外套变黑。(灯关时进行检查,冷却并更换);
3.之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);
4.在正常设置情况下基线漂移严重;
5.正常进样时不出峰。
氘灯使用时的安全保护措施:
建议戴好紫外光护目镜,因为高能量低波长的紫外光会对肉眼的视网膜造成很大损害。
就算要接触冷的氘灯,也建议戴好防护手套及护目镜。高强度的电弧在冷的时候有0.5个大气压强,可能会内向破裂。
除非你的系统相当稳定,否则建议不要在无人照看情况下使用氘灯。
该帖子作者被版主 hgycook3积分, 2经验,加分理由:很详细
raylock
liboygg
我们学校有实验室的氘灯寿命快到了,老师就要求他们的学生在氘灯彻底报废前不好关闭检测器,一直开着,以防下次启动时直接崩溃。
