主题:【求助】做cd时出现的奇怪峰形
浏览0 回复22 电梯直达
c1234567
有几个月没做了,前两天做镉时标准系列突然出现了如下峰形,不知是什么原因?请教各位老师了,谢谢!
注:1.做cd的条件还是原来的。标准系列为1、2、3、4、5μg/L,都没有明显的峰形,大致如下。但吸光度还是递增的,曲线斜率为0.1737,相关系数为0.9971,截距为-0.0063。以前我都是用的零截距非线性方法,此次改为截距线性方法,这个对出峰应不影响。
    2.石墨炉我还用来做pb、Ag,此次做时没有出现异常,峰形都很好,与以前一致。
    3.是不是灯出问题了呀?但灯的电流和能量都与以前一致。
附图如下:
ghostermen
hongee
haodou000
背景噪音干扰,增大灯电流或调大狭缝。
灯是有寿命的,应该用的时间长了。我的PE800是无极放电灯,不知你的是不是空心阴极灯?
unkle
这个图的情况我遇到过,最后发现是石墨罐烧坏了,更换后就没有问题了。不知道你这个和我是不是一个情况。
popo
ldgfive
看起来很象是仪器自身的问题
你检查一下原子化器相关部分看看有没有问题
c1234567
谢谢大家的支持!谢谢!可我还是很疑惑
解释一下:
1、我用的是PE的空心阴极灯,2000年12月买的
2、石墨管是刚换的新的,应该没问题
3、我用氘灯扣背景后的情况与此图一样,只是图没保存,所以就只能用这个图
4、关键是别的元素做起来都没问题,就是镉出问题
夜市
你的灯用了快9年了,即便你平时很少用,放9年也...
故乡的一片云
从你的图形看:
1.首先是石墨管坏了
2.如果石墨管正常,就检查你的光路系统,是不是镜片该擦洗了
3.你的标液是不是过期了
c1234567
谢谢各位的积极解答!
楼主针对大家解答的补充:
2、石墨管是刚换的新的,应该没问题
5、标液是从国标中心购买的,还在有效期
6、镜片和石墨锥都刚擦过,应该没问题
