主题:【你问我答】(九)相对于湿法消化,干灰化法有哪些特点?缺点是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
夜市
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
本帖在10月8日结贴。
为保证公正,回帖内容将进行技术处理,结贴时恢复。
抄袭他人回帖内容得不到积分奖励
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/10/06
采用干灰化法处理样品时,采用不同的温度,进行样品的灰化,对不同的元素影响不同。高温干灰化的优点,在于能灰化大量样品,方法简单,无试剂污染,空白低,但对低沸点的元素常有损失,其损失程度取决于灰化温度和时间,还取决于元素在样品中的存在形式。而低温干灰化的优点,在于低沸点元素挥发损失较小,但试剂用量大,空白较高。例如当灰化温度超过500 ℃时,Cd会发生损失,为加速灰化过程加入“灰助剂”如HNO3,也会引起Cd损失。对于测定As(氢化物发生法)在200 ℃灰化,随着灰化时间的延长,As损失达到20 %~30 %。在200 ℃下加热5小时,Cr的损失往往达到25 %,而继续加热则不再损失。这说明在500 ℃以下,加热时间越短,或者说升温过程越快,Cr的损失也就越小。因此在测定Cr的时候,经常采用将炭化后的样品,直接放入已升温至500 ℃的高温炉内灰化的方法,来避免Cr的损失,测定效果比较理想。但升温过程对Ca、Fe、Zn、Mn、Mg等元素无显著损失。Pb的灰化也能说明这一点,在450 ℃~550 ℃内,因样品中常常含有氯化胆碱、食盐等成分,Cl的浓度较高,这样与Pb形成挥发性的PbCl2,导致Pb的损失。另外,在高于450 ℃灰化时,Zn可能以ZnCl2的形式挥发。在实验室中为促进灰化过程,提高灰化程度,常常加入“灰助剂”如HNO3、H2SO4、Mg(NO3)2等,其中HNO3有助于形成易溶解的灰分,H2SO4常用来将金属元素转化成金属硫酸盐,以降低金属元素的灰化损失,Mg(NO3)2则可促进有机质分解,提高金属元素的回收率。比较之下,Mg(NO3)2的应用更为广泛,但每种“灰助剂”对于不同的元素,所能产生的作用也不尽相同
补充答案:
changsong998回复于2008/10/06
干法消化相对于湿法消化特点有:
1相对于湿法消化可以加大取样量
2操作者不需要时常观测,操作简单
3不需要使用大量试剂,空白值小。
缺点:
1 对挥发性物质的损失较湿法消化为大
2 干法灰化时间长,常需过夜完成
3 可能与容器起反应,被氧化或被吸收,导致回收率低
一土回复于2008/10/07
天下文章一大抄,我又何尝不是抄别人的.都是前人的理论成果.
只要我们都乐于学习,相互学习,有何不好.
自己看书或者查询资料这当然是好事,但是在一个帖子里抄袭他人的回帖就...—raoqun20
hiei回复于2008/10/07
补充一点,干法灰化的取样量比湿法消化要多,一般为5g左右,对于测定含量很低的重金属元素比较适用。
yuduoling回复于2008/10/06
相对于湿法:
干灰化是利用高温除去样品中的有机质,剩余的灰分用酸溶解,作为样品待测溶液.
该法适用于食品和植物样品等有机物含量多的样品测定,不适用于土壤和矿质样品的测定.
大多数金属元素含量分析适用干灰化,但在高温条件下,汞、铅、镉、锡、硒等易挥发损失,不适用.
该法主要优点是:能处理较大样品量、操作简单、安全。
灰化温度一般在500-600℃,温度升高将会引入坩锅损失而造成的污染。
样品量,干样一般不超过10克,鲜样不超过50克。样品量过大,易引起灰化困难或时间太长,这势必引入新的误差。相反,太少,也会引入样品不均匀性的误差。
时间通常控制在4-8小时。含脂肪、糖类多的样品需要较长时间,而含纤维素、蛋白质多的样品需要较短时间。
灰化是否完全通常以灰分的颜色判断。当灰分呈白色或灰白色但不含炭粒,则认为灰化完全
活到九十 学到一百
一土
打字慢,先占位置,再上传.
学兄讲的很好,很全面,我几乎不知传什么了.
yuduoling
相对于湿法:
changsong998
干法消化相对于湿法消化特点有:
1相对于湿法消化可以加大取样量
2操作者不需要时常观测,操作简单
3不需要使用大量试剂,空白值小。
缺点:
1 对挥发性物质的损失较湿法消化为大
2 干法灰化时间长,常需过夜完成
wangruihui2008
相对于湿灰化法,干灰化法的优点:是能灰化大量样品,方法简单,无试剂污染。缺点:空白值低,但操作时间长、操作繁琐、对低沸点的元素常有损失.此法可以处理鱼类、水果、肉、蛋、奶等,若分析 Hg、As、Cd、Pb、Sb、Se 等不宜采用法灰化
一土
原文由 yuduoling 发表:
相对于湿法:
灰化是否完全通常以灰分的颜色判断。当灰分呈白色或灰白色但不含炭粒,则认为灰化完全。
我无赖,抢占了你的位置;你无赖,却要抢夺我的饭碗.小弟我全靠这争积分混饭吃。[em0806]
wangruihui2008
一土
原文由 raoqun20 发表:
抄袭他人回帖内容得不到积分奖励
hiei
相对于湿法消化,干灰化法优点:节省人力,灰化时不需要人看着。缺点有:1.灰化时间比较长,需要4个小时以上,在灰化不彻底时还需要中途冷却降温,加入混合酸继续灰化;2.温度比较高,对于易挥发的元素不适用,会有部分元素的损失。
hiei
原文由 qhdzn 发表:
