主题:【讨论】悬赏翻译 一三聚氰胺分析方法中一部分
浏览0 回复11 电梯直达
happyjyl
刚有空看一下,才发现已经结帖了。16楼的版友对网上查的中文译稿有两处疑问,我在这里说一下。
Remove the aqueous layer (top) into a disposable, screw cap, glass centrifuge tube.
译稿:k,弃去上层水层
happyjyl:这里显然不是弃去水层,而是将水层转移至带螺旋盖的一次性玻璃离心管中。从上文的“f. Remove 5 mL aliquot of the extract into a glass 50 mL glass centrifuge tube.”可以看出,这里的remove是指转移溶液。“弃去”一般用discard。
fengsifegnsi
你是英文出处可以说一下吗?可能我们这有你们方法的原文,译好的,
然后我可以发过去
happyjyl
原文由 fengsifegnsi 发表:
然后我可以发过去
谢谢。这是对下面这个悬赏翻译帖的回答,英文版本在原帖里已经有了:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080926/1506346/
闲鹤野云
一个非翻译方面的疑问,为什么要用玻璃的离心管,塑料的离心管会有问题么。我们使用塑料的离心管,感觉假阳性的问题比较多,是因为塑料中的三聚氰胺能被提取液提取出来么。欧盟对塑料包装有一个称作SML=specific migration limit的要求(特定浸出限),对三聚氰胺在1986的法规中规定是30mg/kg食品,搞包装的能否解释一下哪类的塑料含有三聚氰胺添加剂?
高卧东山
原文由 ruojun 发表:
呵呵,一次性的玻璃离心管确实也不常见
闲鹤野云
原文由 littlewing 发表:
原文由 ruojun 发表:
呵呵,一次性的玻璃离心管确实也不常见
好像在那个方法里提到提取过程不要接触到塑料,是因为可能的浸出污染而造成假阳性么。现在50ml的带盖塑料离心管比较常见,我做三聚氰胺检测时感觉一些不该有的样品也是阳性,难道与离心管有关。我要做一个阴性提取空白检测一下了。
高卧东山
我刚才看了一下,三聚氰胺可以形成三聚氰胺甲醛树脂,含这种添加剂的塑料物理化学性质都比较稳定,貌似挺有用的,也许真的有些影响吧。ruojun老师正好可以做做这方面的考察了,呵呵
闲鹤野云
原文由 littlewing 发表:
很多塑料可能加入三聚氰胺来增加光滑性、阻燃性和耐腐蚀性,不知道我们常见的那种带盖离心管是否含有。国家检测机构作过这种空白检测没有。
闲鹤野云
我查了一下关于离心管的组成:好像蜜胺树脂的不多。
3. 离心管:
离心管主要用塑料和不锈钢制成,塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。塑料离心管的优点是透明(或半透明),硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。
不锈钢管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀。但用时也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。
塑料离心管都有管盖,离心前管盖必须盖严,倒置不漏液。管盖有三种作用:
①防止样品外泄。用于有放射性或强腐蚀性的样品时,这点尤其重要。②防止样
品挥发。③支持离心管,防止离心管变形。
我在故我思
原文由 ruojun 发表:
一般选择离心管主要是两方面的因素:一是器皿是否容易在离心过程中破裂,尤其是高速离心时;二是所选择的器皿对实验结果的适用性,简单的说是干扰。从破裂的角度考虑塑料和金属是比玻璃结实,不易破碎;而在对分析结果的干扰来说,这两者不是最好的选择了,因为,塑料中某些物质,如邻苯二甲酸酯类,会造成一定的干扰,尤其是使用MS时更为突出,而金属可能会造成某些目标物的分解等。
因此,根据实验的需要,可以结合空白实验结果来选择合适的离心管。
闲鹤野云
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 ruojun 发表:
多谢老弟解释,
