主题:【讨论】质量控制图中,标准物质(样品)的不确定度就是标准差s么?
浏览0 回复5 电梯直达
小小小风
实验室要求绘制质量控制图,以前没搞过,手头有些ppt之类的资料,但不够直观。然后,发email请教了老师,老师今天打电话回复了我。
关键问题是,标准物质的不确定度就是绘制质量控制图的时候的标准差s
举例说明问题如下:
我用的是国家标准物质GB07415,该土样的有机质含量的标准值为38.3g/kg,不确定度是1.2g/kg,测量组数为8.
也就是说,该土样38.3g/kg为中心线,38.3加上(或减去)2倍的不确定度值,即标准差就是警告线,38.3加上(或减去)3倍的不确定度(标准差)就是超控线。
这样的话,画质量控制图就容易了。
当然,这是相对于已知平均值和不确定度的样品来说的。
但我还想问问大伙,“质量控制图中,标准物质(样品)的不确定度就是标准差s么?”
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
calfstone
绘制质量控制图是先考察自己实验室的测量变异/变化,直接引用标准物质的不确定度将使自己陷入比较尴尬的境地。(因为标准物质的不确定度都是用准确度比较高的方法如绝对校正来确定的,你的实验室很有可能达不到定标的水平)
绘制质量控制图的一般步骤:
1、多天多次(一般要持续10天)测定标准物质(质控物)然后计算标准偏差(这是自己做出来的),标准物质标称的中心值和不确定度可作为你准确度的参考和校正结果用。如果不准确,你要考虑改进你实验室的水平。这时的判断准确的标准一般是En.
2、用自己做的标准偏差和统计量计算临界值(警戒线,控制线等)
3、常规分析时增加标准物质(质控物)同样处理和检测,以该结果绘制在质控图上。
4、观察质控物测定值的变化,考虑是否在控制范围内。如连续在中心线一侧,超过警戒线等等。
5、如果失控,实施纠正措施。重新绘制质量控制图。
p.s. 标准物质的不确定度是经过扩展的(化学分析,扩展系数一般为2),其标准偏差应该是该不确定度/2。
iamwanxihu
我也很困惑,是否可用标准不确定度作为标准偏差,按常规控制图中所述的标准值已知(即标准值和标准偏差都是已知数)这种情况来处理.但从概念上说,标准物质所给出的不确定度是扩展不确定度,即合成不确定度的K倍,而合成不确定度又是由A类和B类不确定度合成的,和标准偏差应该不是一回事.
wolfstar323
这是不对的,不确定度可以用S来估计,但是要乘以置信因子,
wshuang2003
“标准物质(样品)的不确定度就是标准差s么”这个理解是不对的。要是这样理解你做出的质控图的所有点都基本在同一个方向了。。
weimiya
原文由 calfstone(calfstone) 发表:
绘制质量控制图的一般步骤:
在有的教程上有看到用控制限的系数分别做平均值控制图和标准偏差控制图,而不是简单的用(均值+-标准偏差)绘制上下辅助线,上下警告想和上下控制限来绘制均值-标准偏差质控图?这两者有什么区别,第一种方法的意义是什么呢?
