主题:【求助】铁离子的各步反应
浏览0 回复8 电梯直达
bestc
浓盐酸槽脱钢丝表面氧化皮,测试浓度的方法是:移液管取定量盐酸用氢氧化钠滴定,终点以有综绿色沉淀为准,求盐酸中铁离子滴定中各步反应的化学方程式,不要离子式,谢谢!
锥形瓶中滴定至终点的溶液再加入50%硫酸,求铁离子反应的化学方程式,不要离子式,谢谢!
老化验工
其实,这些很基础的知识看一看书对你会更有好处。别人给你几个反应式,虽然直接,但你学得支离破碎,建议案头放一本工具书,需要时翻翻,反应式的书论坛中有,你可以下载《重要无机化学反应》http://www.instrument.com.cn/download/shtml/100477.shtml
一个积分就“买”到了。
棕色沉淀是氢氧化铁,绿色沉淀是氢氧化亚铁(教材中总说是白色,但实际上生成的是绿色,有多种解释),容易被空气氧化为棕色的氢氧化铁。
你讲的测定方法准确度较差,用于大致浓度的估计吧。
核桃
2NaOH+FeCl2=Fe(OH)2+2NaCl
而Fe(OH)2会迅速被氧化生成Fe(OH)3
4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3
Fe(OH)2是白色沉淀,而Fe(OH)3是红褐色沉淀
因为只有部分Fe(OH)2被氧化成Fe(OH)3,所以棕绿色沉淀是两种沉淀的混合
bestc
bestc
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
一个积分就“买”到了。
对于酸洗槽的浓度用化学滴定方法还有啥更好方法吗?加指示剂肯定不行
老化验工
从你的陈述来看,测定的最终目的是测酸槽中还剩多少酸,是否需要补充盐酸了。你可以将原来的方案改一改,取一定量的含铁酸液,加水稀释若干倍(你的酸虽然反应消耗了,但浓度不会很低,稀释可以分散后续生成的氢氧化铁沉淀,便于观察指示剂的颜色变化)。
若保持总体积在100ml左右,加3-5滴甲基橙指示剂(对于精确测定是加多了,但对于你的酸度是估测,多加几滴指示剂没关系,目的是能在棕色氢氧化铁悬浊液中看出指示剂颜色的变化),用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液变橙(PH4左右),或恰变黄(PH4.4左右)。此时氢氧化铁能够完全沉淀,但不会生成氢氧化亚铁绿色沉淀,可以有效地防止亚铁氧化引起的PH值变化。而且铁沉淀量不多,终点观察清楚(此时指示剂不会是橙色或黄色,还包括了亚铁的淡绿色,是个混合色,大概有点蓝,而终点前是红+绿,可能有点黄,前后颜色会有变化的)。这样计算得的是盐酸及氢氧化铁水解贡献的那部分酸,结果与实际比会略偏高。如果三价铁量很少的话,这个酸量就算盐酸的吧。如果三价铁量不少,则需要测定高铁后换算成它对应的盐酸,进行纯酸度的校正(三价铁测定以EDTA滴定最为适宜,PH2-2.5左右,加热滴定,磺基水杨酸指示)。
bestc
一个积分就“买”到了。
谢谢你对本帖的关注,氢氧化铁、氢氧化二铁与50%硫酸反应都应该生成硫酸铁吧?
bestc
谢谢你对本帖的关注!
还有个问题:酸槽中要求测试二价铁含量,在测试完酸度以后往锥形瓶中加入50%硫酸,发生了怎样的反应呢?氢氧化二铁和50%硫酸反应的产物是什么?
老化验工
生成硫酸亚铁和水,在过量硫酸存在下,加入一定量磷酸和指示剂,就可以用重铬酸钾滴定二价铁了。
