主题:【请你出招-39】如何做好天平室的温度,湿度控制?
浏览0 回复22 电梯直达
社区=冬季=
天平室的温度一般控制在18-25度,湿度<75.
现在基本上都安装了空调来调节温湿度,那么是每天必须打开空调调节呢(温湿度范围合格),还是发现温湿度计超出规定范围在开空调?
您可能想找: 天平 询底价
suyang744
活到九十 学到一百
温度控制比较容易,平常的自然温度都能在18--25之间,太冷或太热时才会开空调控制。
一般的天气都不会超过75%的湿度,因此湿度控制仅仅在夏季阴雨连绵的时候进行。
围威伟
空调基本上不关为好,不然温差太大的话,对仪器对分析还是有影响的。
qinwga
樱桃小丸子
樱桃小丸子
平时,湿度都合格,就是下雨的时候,湿度超大了
一般会用空调,其它的方法没有试过,也没有好的设备
社区=冬季=
原文由 carloscen 发表:
空调不关,称样会影响的
闪闪的红星
原文由 lylsg555 发表:
夏天我们基本是称样前开空调的,称样时候关掉,因为影响称量;其余时间不开
面对面想你
空调不能开,这样空气流通太大了,对天平的平衡造成影响!
湿度直接有除湿机来控制就好了。如果非要控制温度的话,就控制天平房周围房间的温度好了,呵呵。
atlas
空调基本上可达到控温和去湿的作用,只有南方阴雨连续多天会要开除湿机!
