主题:【求助】关于电子天平的称量范围
浏览0 回复37 电梯直达
憨豆
我们使用的电子天平是德国赛多利斯的万分之一精密电子天平,最大量程是200g,其中有一台是固定用来称量煤炭样品的,一般称量重量在100g附近,我想请各位专家们指点一下:对于这种天平来讲长期称这么重的样品对天平本身的性能有影响吗?会不会逐渐的不灵敏了,或者导致称量就不准确了呢?
您可能想找: 天平 询底价
社区=冬季=
樱桃小丸子
只要没有超过最大量程就行啊
再就是对天平进行定期校验,或是使用前用砝码进行校验
憨豆
原文由 19840214 发表:
只要没有超过最大量程就行啊
按道理说只要不超出最大量程是没问题的,可是我总感觉天平总在大量程范围内工作就会越来越迟钝或者不好使,那台天平最近总出问题,现象是样品放在上边显示屏上的数字一劲的往下降,过几天又好了,环境什么的原因都排除了,就差天平本身了,但又找不出来原因,郁闷中
憨豆
原文由 19840214 发表:
只要没有超过最大量程就行啊
樱桃小丸子
原文由 bobo_0524 发表:
原文由 19840214 发表:
只要没有超过最大量程就行啊
天平校验过了吗?天平后面不是有个泡吗?是否在中心位置啊?
楼主的天平是什么型号的啊?
憨豆
我们计量检定的部门给检定过了,说是检定没问题,但是他们给我们提了个建议说是那么重的东西最好别在这种精密的天平上称,会影响到天平的性能,但具体怎么影响他又说不出来,哦,我们的天平是BP224S的,水准泡每天使用前都检查的。
樱桃小丸子
如果你们的称量,要求不是很精确的话,用百分之一的天平就可以啊
用精密天平称量,时间长了,确实会影响其精度的
去年冬天
魔鬼化学人
原文由 bobo_0524 发表:
最大量程的一半不是很好么?这样的测量范围是最好的呀
liu999999
