材料在缺口静拉伸时的力学行为,可概括地用图2-10a表示。对塑性好的材料,缺口使材料的屈服强度或抗拉强度升高,但塑性降低,是谓“缺口强化”。但这种强化是以缺口的净截面积计算的并与同样截面的光滑试样相比较,如果与包括缺口深度的原始总面积的光滑试样比较,断裂载荷总是较低的。缺口试样的强度不会超过光滑试样强度的三倍。另一方面,对于脆性材料,由于缺口造成的应力集中,不会因塑性变形而使应力重新分布,因此缺口试样的强度只会低于光滑试样,如图2-10b所示。![]()
通常用缺口强度比NSR(Notch Strength Ratio)作为衡量静拉伸下缺口敏感度指标:
NSR越大缺口敏感度越小,对于脆性材料如铸铁,高碳工具钢,其NSR<1,说明这些材料对缺口是很敏感的。利用缺口拉伸试验还能查明光滑拉伸试样不能显示的力学行为。
