主题:【分享】维修维氏硬度计技术
浏览0 回复11 电梯直达
agnz1106
硬度计的种类较多,在工矿企事业和科研单位中应用最普遍的以金属洛氏、布氏、维氏硬度计为主,其中金属洛氏和金属布氏硬度计相对于金属维氏硬度计结构简单。常见故障的调修并不是很困难。下面就金属维氏硬度计常见故障调修介绍如下。
    根据多年来的工作实践,在检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,然后观察主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对设备性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。
    维修维氏硬度计常见故障与解决方法:
    1、加荷指示灯、维氏硬度计测量显微镜灯不亮
    首先检查电源是否接好,然后检查开关、灯泡等。如排除这些因素后还不亮,就要看看负荷是否全部加上或簧片开关是否正常。排除之后仍不正常,就必须从线路电路入手逐步排查。
    2、维氏硬度计测量显微镜内浑浊,看不到或看不清压痕
    这应从调整显微镜焦距和灯光入手,调整之后仍不清楚,则应分别转动物镜和目镜,并分别移动镜内带虚线、实线、刻线的三块平镜,仔细观察问题出在哪一块镜面上,然后卸下,用长纤脱脂棉沾无水酒精擦洗干净,按相反顺序装好后观测,如仍未解决,则送修或更换测微显微镜。
    3、维氏硬度计压痕不在视场内或稍转动工作台,压痕位置变化很大
    出现这种情况的原因是由于压头、测量显微镜、工作台三者轴心不同造成的。由于压头固定在工作轴底端,因此按以下顺序分别调整。①调整主轴下端的活动间隙,以导向座下端面不直接接触主轴锥面为准;②调整转轴侧面螺钉使工作轴和主轴同轴心,调好后,在试块上压出一压痕,观察其在显微镜中位置,并记录; ③轻轻转动工作台保证试块在工作台上不移动在显微镜下找出试块上不转动的一个点,此点即为工作台轴心;④稍松开升降丝杆压板上的螺钉和底部螺丝,轻移整个升降丝杆,使工作台轴心与测量显微镜中记下压痕的位置重合,然后固紧压板螺钉和调整螺丝,压出一压痕相互对照。重复以上步骤,直至完全重合为止。
    4、维氏硬度计检定时示值超差的原因及解决办法
    ①测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。
    ②金刚石压头缺损。用80倍立体显微镜观察,看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。
    ③负载荷超出规程要求或负荷不稳,用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求±1.0%但方向一致,这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷杠杆比,调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有较大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。检查工作轴并清洗,一定要注意配齐轴周钢球,同轴心的调整见步骤3。
    5、维氏硬度计加荷时有冲击现象
    这种情况的发生与缓冲器油太少或油太脏有关。加满油或清洗缓冲器后一般就可解决。
您可能想找: 硬度计 询底价
lt8407200
这种硬度计还没有接触过,不过经常有听到它的信息,是不是HV表示的?好像和布氏HB的值比较接近吧。
wangfengyu
那显示屏的图像和目镜的图像不同(显示屏的图像比例失调)怎么办?
mlb2003
魅力星光
维修也是一门高深的学问,我们学习一下好了...
其他交给维修工程师..
lt8407200
一般里氏硬度计的维修费用大概是多少呀,我们现在有几台里氏硬度计在车间,可是出故障的频率非常大,而且拿到别的地方维修也很贵,一般都要两、三百块修一次。
c1c2t3v4
qiudan
qiudan
原文由 lt8407200(lt8407200) 发表:
时代的维修费用是一百。如果你自己清楚问题在哪里的话,像简单的更换球头,接线,可以自己修。如果板子坏了,可能就要找专业人员。
恶狼
huzifu0720
