主题:【求助】气相色谱正己烷、环己烷、乙酸乙酯分离方法
浏览0 回复11 电梯直达
mengxibaizhu
各位大侠,实属无奈,向大家请教,因为我是新手,实验室刚买来的仪器,老板让做实验,可是方法却摸索了半个多月了,也始终不能做分析。求求大侠们救救我吧。字数有些多,请见谅,因为没有人可以请教,我又不是分析化学出身,光我一个新手,实在是能力太小了。
  我们要检测纸板中挥发性有机物的含量,即用顶空测定正己烷、环己烷、乙酸乙酯的量。仪器是岛津GC-2010,FID检测器,现在想要作标准曲线。我这里只有rtx-1,rtx-5,rtx-1701三种柱子。无奈我试过rtx1701和rtx-1的柱子,都只能出来两个峰,怀疑是有两个峰没有分开。我试过很多方法了,改变升温速度,改变柱流量,可是依然分不开,请问大虾们,我应该怎么样选择柱子呢?哎!实在是头疼呀。
mengxibaizhu
附件中是一些相关的图和我的温度设置等,我知道下载看看会费一定的时间,但是真的很需要大侠们的指导,我会一直在线等。谢谢!
色谱图
我的疑问:1、正己烷可以和环己烷很好的分开吗,还是它很容易挥发,挥发掉了,检测不到呢?2、国家标准上面做溶剂的是三醋酸甘油酯,我应该选择它还是DMF呢?4、我的分析方法哪里有错误呢?是升温太快了,还是温度设置不合理?是进样口温度太高了吗?5.我不需要检测溶剂的量,那三醋酸甘油酯在柱温设置成低于它的沸点,可以吗?会对柱子有影响吗?一头雾水。希望您能帮助解答一下,感激不尽。
6.三种物质的浓度大,三醋酸甘油酯做溶剂,210, 50(2)-20度-180(2), 250。分流比:30。出现三个峰,还是没有溶剂峰。
附件:
阿宝
如果只出两个峰,会不会正己烷和环己烷没有分开?楼主,把你的详细色谱条件说一下,主要是汽化室温度和柱温程序,我也用的GC-2010,另外,你可以试试rtx-5柱子!
阿宝
看了你的色谱图,有下面几点建议:
1.你先用单标定一下出峰的物质是什么,看第一个是不是正己烷,第二个是不是环己烷和乙酸乙酯的合峰,先确定!
2.假如第二个是环己烷和乙酸乙酯的话,换RTX-5柱子看能否分开!
3.温度升温时建议10度/min升温
4.溶剂选择还要考虑样品,反正你是外标定量,溶剂峰不积分就行了,只要不影响分离,选哪个无所谓!
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:积极应助
mengxibaizhu
先谢谢您的热心回答,非常感激,那我先去进样看看是哪两个峰不能分离,再更换柱子。再次非常感谢。
hejiahuan
szdydy
用rtx-1柱的话,正己烷与乙酸乙酯很难分离。如果溶剂不是二硫化碳,可以用极性柱分离。
rhodia-stp
先确认是那两个没有分开,单独进样后就知道了,然后找到没有分析的原因。通常沸点相同时,非极性柱子分不开的,可以选用中极性甚至强极性的,而极性相同时就该选用非极性的柱子了。另外,建议分离该类低沸点的溶剂时,先查一下各自的沸点,然后再选柱型,不要盲目试验。
知足常乐!
换另外一根柱子试试
如果不行的话,就得买柱子了,尽量选择液膜厚点的柱子
沸点相差太近了,调节程序升温速率很难分开
yjjuan
进样口温度低于三醋酸甘油酯沸点,三醋酸甘油酯没被汽化,我们有做这几个项目,不过是二硫化碳做溶剂,用的是极性DB-WAX柱,分的很好。
yjjuan
另外用RTX-5也能够分开,可以加单标确定每个物质的出峰时间
