主题:【已应助】顶空进样,同时测定4个组分,仅一个组分的峰面积RSD不好
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_e9f09ec1
  顶空进样,同时测定4个组分,仅一个组分的峰面积RSD不好,想请大家帮忙看下,问题出在哪?
  1、顶空进样,同时测定二氯甲烷、甲苯、吡啶、N,N-二甲基乙酰胺,溶剂为DMF,顶空平衡温度为80℃,传输线90℃,定量环100℃,平衡时间30min,
  2、色谱柱DB-WAX ,柱温40℃保持5min,以8℃/min升至220℃保持5min
  3、连续进样6次,N,N-二甲基乙酰胺峰面积RSD超10%,其它组分RSD在范围内,具体见下图
  4、 刚开始觉得是因为N,N-二甲基乙酰胺沸点高,顶空平衡温度设置过低的原因导致,后又将顶空平衡温度调整到100℃,其他条件不变连续进样6次,各组分峰面积都变大了,但结果还是和之前一样,依然是N,N-二甲基乙酰胺峰面积RSD超10%,其它组分RSD在范围内。
推荐答案:绿树之林回复于2024/05/27
N,N-二甲基乙酰胺沸点高,实际上不太适合顶空做的,出现这个属于正常情况。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
绿树之林
该帖子作者被版主 v296329710积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
楼主,四个物质同时分析,其中三个都是好的,只有一个不好,大概率跟仪器关系不大,跟化合物本身性质有关,沸点比较高,重复性就会差一些,可以验证一下,将顶空断开,直接进样测试N,N-二甲基乙酰胺,连续6针算RSD。
Ins_c5617bf5
Ins_c5617bf5
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
加下绿泡泡,请教一下问题  15879950721
Ins_c5617bf5
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
加下绿泡泡,想请教一下问题V15879950721
安平
顶空硬件问题不大。
楼主具体使用什么型号的顶空?
具体采用何种连接方式?是传输线模式的顶空吗?
有可能顶空内部惰性不良,可以考虑调节温度,提高流速。
或更换传输线。
sdzb1982
