主题:【已应助】黄芪有机氯农药残留的气相色谱
浏览0 回复25 电梯直达
汇康元化验室
上面图是农药残留对照品的气相图谱,下面图是供试品黄芪的农药残留图谱,下面的图谱做了多次基线总是不平完就出峰了,请帮忙指点有什么改进的方法?
汇康元化验室
再请教一个问题,上面图谱的问题跟供试品提取过程有没有影响,下面的药典附录的方法:取供试品于60℃干燥4小时,粉碎成细粉,取约2g,精密称定,置100ml具塞锥形瓶中,加水20ml浸泡过夜,精塞加丙酮40ml,称走重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用丙酮补足减失的重量,再加氯化钠约6g,精密加二氯甲烷30ml,称定重量,超声处理15分钟,再称定重量,用二氯甲烷补足减失的重量,静置(使分层),将有机相迅速移入装有适量无水硫酸钠的100ml具塞锥形瓶中,放置4小时。精密量取35ml,于40℃水浴上减压浓缩至近干,加少量石油醚(60~90℃)如前反复操作至二氯甲烷及丙酮除净,用石油醚(60~90℃)溶解并转移至10ml具塞刻度离心管中、加石油醚(60~90℃)精密稀释至5ml,小心加入硫酸1ml,振摇1分钟,离心(3000转/分)10分钟,精密量取上清液2ml,置具刻度的浓缩瓶(见图)中,连接旋转蒸发器,40℃下(或用氮气)将溶液浓缩至适量,精密稀释至1ml,即得。
里面说放置4小时后,精密量取35ml。可是我们总是下层提取不到35ml。请教是什么原因?
上党之巅
不应该吧区不到35ml呀?你可以多方一段时间,最好密封过夜,有机相70ml 取35应该不会有问题。还要注意无水硫酸钠的量一定要足足的,不多余的水除干净。试试吧!
汇康元化验室
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
提取过程中,水和丙酮互溶的,再加二氯甲烷,结果分为两层,下层的量很少很少
汇康元化验室
原文由 汇康元化验室(v2952843) 发表:
再请问一个附录里:用少量石油醚(60~90℃)如前反复操作至二氯甲烷及丙酮除净。如果辨别二氯甲烷及丙酮以除净。整个操作过程很多模糊的地方,还请各位帮忙解决,谢谢
doublexue
中间还补足过一次二氯甲烷,怎么会连35mL都取不出呢
doublexue
那两张色谱图,标准品的图纵坐标值很大,信号很大,所以看上去基线很平。而样品相当于是把图放大又放大后看的,所以看着基线不好
汇康元化验室
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
那个供试品是故意放大给各位帮忙分析的,不放大的情况也是不平稳的,如下图,这样的图谱应该不能交差的
doublexue
ECD确实是比较难稳
我是风儿
我是风儿
有机相包括丙酮,二氯甲烷吧
