主题:【谱图】气相色谱法的流程
浏览0 回复2 电梯直达
亚法
气相色谱法的流程
          气相色谱法是色谱分析的一种方法。早在1906年M.C.茨维特(M.C.LIbet)分离叶绿素的各组分时,就将绿色植物叶子的石油醚提起夜(即叶绿素提起夜),通过填充有吸附剂碳酸钙(为固定相)的玻璃管(即色谱柱),然后用石油醚溶剂(为流动相)不断地冲洗玻璃管,即将叶绿素中的各组分(胡萝卜素、叶黄素等)分离,而在填充有碳酸钙的玻璃柱上呈现出不同颜色的清晰色带,这就是色谱法名称的由来。
    由于上述分离过程,使用的是液体石油醚作为流动相,所以也叫液相色谱仪。以后沿用上述的分离原理,用惰性气体(N2、CO2等)作为流动相,使气态样品通过固定相而得到分离,就叫做气象色谱法,此时就没有颜色的特殊含义了。
    气象色谱法是一种分离分析方法。操作时使用气象色谱仪,被分析样品(气体或液体气化后的蒸气)在流速保持一定的惰性气体(称为载气或流动相)的带动下进入填充有固定相当色谱柱,在色谱柱中样品被分离城一个个单一组分,并以一定的先后次序从色谱柱流出,进入监测器,转变成电信号,再经过放大,由记录仪记录下来,在记录纸上得到一组曲线图(称为色谱峰),根据色谱峰道峰高或峰面积就可定量样品中各组分的含量。这就是气象色谱法的简单测定过程。
whj_qilu
lfy5169
