主题:求助!关于进样口压力的问题!
浏览0 回复11 电梯直达
三石三天
我用的Angilent6890,进样口和柱头压力都上不去,只有零点几,载气流速为0,检查进样口及气路检漏,没问题,气源压力流量也正常,还可能是哪里的问题呢,求教各位!急急急!哪位大侠帮帮忙!
gentlehorse
ahwyq
原文由 gentlehorse 发表:
进样口的问题,看看隔垫及衬管有没有问题
不知楼主怎么连这也忘了呢????
三石三天
我当然检查过隔垫和衬管了,我说了我检查了进样口!
hank1095
Freedom
tabtab
tabtab
czh1030
ken919
可以检查一下气路,确认气路有气流后接上再确认有没有气流,如果载气还是没有气流,很可能是电磁阀的问题!6890气路还有电磁阀的!
tieli_sy
可能是柱子没上好,或是断了.如果你是在工作站上发现这样的问题,你在仪器上把进样口的压力打开就好了
