主题:【求助】样品离心还是过滤
浏览0 回复23 电梯直达
jackyale
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好,我要用HPLC检测是微生物的发酵液中一种抗生素的含量,看版里说HPLC的样品应该过0.45μm的滤膜。可我的样品很多,差不多一次要做40个左右吧。如果每一个都过滤,消耗滤器也太多了。不知道能不能用高速离心的方法代替?
推荐答案:人在江湖回复于2009/04/08
应该过0.45μm的滤膜!
补充答案:
有水有渝回复于2009/04/08
不能代替,如果交叉污染不会很严重的话,可以离心好,每5个或10个用同一个过滤器,前提是每次都要用后批样品液清洗干净前一批的样品残留。
风之彩回复于2009/04/08
应该可以吧,主要看你离心转速多少。我们做生物样品,有时用有机溶剂沉淀蛋白,然后高速离心,12000rpm离心10分钟以上,基本不用过滤。再说如果样品量太少,也不够过滤的。
雾非雾回复于2009/04/08
个人觉得不行的,离心能沉降大颗粒,细小的可能效果不是太理想了。我们都是过0.22um的滤膜,就是怕堵.
我想当元帅回复于2009/04/09
要是不想过滤,就加个保护住,保护住便宜,坏了就换,算好价格,如果价格和消耗滤膜的价格相差不大,又不影响实验结果的话,就不要过了。
人在江湖
有水有渝
风之彩
雾非雾
我想当元帅
知足常乐!
应该要过滤的
离心的效果不好,小粒径的微粒照样可以堵塞柱子
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
应该要过滤的
同意,我原来也像你这样弄过,结果进样器的密封垫就漏液了,
一定要过滤膜
海边
原文由 34010028 发表:
我们也是这样干的,省钱又省劲。呵呵!!
草根
HPLC样品一般情况下是要过滤的,保护柱子、进样器,还有很多.......
yyh88
最好采用可重复利用的滤膜,可以用超声波清洗干净再利用,这样对实验影响不大
