我们这边的Agilent1100
液相突然有一天发现进样阀松动,进样的时候卡不住了。然后发现环上的六角螺丝有两个,还有一个孔是空着的。管理员说应该是掉了一个螺丝的问题。但是找遍了整个屋子都没有找到另外一个螺丝。
后来找代理商买螺丝,代理商说就是只有两个螺丝,那个孔是空着不用的。可是安捷伦的工程师说肯定是有三个螺丝的。一时间也不知道谁对谁错。虽然后来用扳手将那两颗螺丝拧紧后可以用了,但是管理员还是不放心,让买回螺丝再用。但是这种螺丝很不好买,一般代理商要换就整个进样阀全换了,那个价钱就比较贵了。
我们附近也没有其他用手动进样阀的
液相,所以上网来问问有没有同行,帮我看看你们的进样阀上的六角螺丝到底有几个,确认一下。
附上一张照片,用红笔圈起来的地方就是六角螺丝。先谢谢了~
