主题:【天平讨论之9】天平防风罩能否完全避免气流的影响?
浏览0 回复28 电梯直达
阿du
一般精度高一些的天平都配有防风罩。
而众所周知的,气流会对天平的准确称量造成影响。
那么,带有防风罩的天平,气流对其影响又怎样呢?能否完全避免气流的影响?
呵呵希望大家来讨论讨论,或许你没注意过,那么现在开始思考一下吧
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
OBBA
如果说一点影响都没有是不可能的,我们的目的在于尽最大的可能来减少因使用、操作、外界环境等所带来的影响,那些精密仪器所考虑的东西还是比较严密和人性化的
天黑了
雾非雾
带有防风罩的天平还是要放在气流尽可能小的地方使用的,要不也还是稳定不下来,数据总在跳。
菜鸟先飞
阿du
原文由 mcds 发表:
这一点还是很赞同的。
那么在气流比较小的地方,比如说能感觉到微弱空调风、人员走动带起的气流,这样的场景下防风罩能够免除影响吗?
唐伯猫点蚊香
我们的天平室是内外两道门,环境相对封闭.先开空调,到温后关掉风,再称样.
阿du
原文由 jiangyunjun3 发表:
呵呵这样的操作环境很好。
那么在关空调之前和之后校正,是否有不同的影响呢?
wangwenhui
虽然有防风罩,但空调风对天平还是有影响的,平衡时间会加长,数值老跳动,对精度要求高的还是关掉空调后称量
唐伯猫点蚊香
原文由 duliuhui 发表:
呵呵这样的操作环境很好。
温度的影响还是很小的,如果不是特别精密的分析.
benny8254
一点影响都没有是不可能的,多少还是有点,称量时最好室内保持封闭,无震动,无气体流动,天平底座要能够防震的.
