主题:【原创】电子天平检定注意事项,比规程详细
浏览0 回复19 电梯直达
吉普丽儿
电子天平检定前需判断是否存在零点跟踪装置(一般情况认为存在)
一、示值误差检定注意事项:
1、检定过程中选择的检定点需包括零点、最大秤量、最小秤量和各个最大误差转换点,选择的检定点不少于六个。
2、具有零点跟踪装置的电子天平不检定零点,由10e或最小秤量作为零点代替点。
3、具有零点跟踪装置的电子天平检定过程中不可空载,以避免零点跟踪装置引入的误差。
4、各检定点测得的误差值应减去最先的零点替代点的误差,作为检定结果。
二、偏载误差检定的注意事项:
1、选用1/3最大秤量检定。具有加法去皮效果的天平,选1/3(最大秤量+最大去皮效果)
2、具有零点跟踪装置的电子天平检定时,用10e或最小秤量作为零点代替点,小砝码随位置移动。用各位置点的示值误差减去小砝码对应位置的误差,得到偏载误差。整个检定过程中,天平不能空秤。
三、双档天平和多分度天平
1、可以调节量程和分度值得天平为双档天平,检定时各档需分开检定
2、分度值会随秤量自动调节的天平为多分度天平。
(区别方法:多分度天平当减去载荷时,分度值会自动还原,双档天平无法自动还原到最小分度值)
检定多分度天平选择的检定点应包括各分度之下的最大误差转换点
例如:最大秤量为1kg/5kg,最小分度值为1mg/10mg,e=10d的电子天平
当最小分度值为1mg时有最大误差转换点50g,200g,1000g,最小分度值为10mg时有最大误差转换点500g、2000g,在选检定点时就要包括:50g,200g,1000g,500g、2000g这些所有最大误差转换点
土老冒豆豆
快乐
吉普丽儿
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
怎么判断天平有没有零点跟踪装置啊。
天平一般认为都有,也可以试,空载状态下加1个d的小砝码,如果示值变化就没有,一般零点跟踪装置不超过5个d
吉普丽儿
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
检定时,还有这么多的程序,是不是必须都要做的
应该都作,我遇到过一台天平,检测中如果出现空载状态就不合格,按规程检定中不空载就合格
太白金星
child119
小H
同上,每天做点检记录,但没有做这么多项目的点检。
rxyxx-19
请教xiaopianzi1209老师,通常所说的万分之一、十万分之一等等俗语 指的是分度值d还是e?
吉普丽儿
万分之一、十万分之一想表示的是万分之一克和十万分之一克,指的是d,明确点就是万分之一是d=0.1mg的天平,十万分之一是d=0.01mg的天平
rxyxx-2008
