主题:【求助】求人工气候箱的检定规程
浏览0 回复9 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
人工气候箱,就是象冰箱那么大的一个东西,里面可以定制所需的温度湿度和照度,做药品加速试验用的,不知道有没有计量检定规程提供啊,如果没有法定的检定规程,能提供自己草拟的校验作业指导书的也成啊,特此悬赏求提供啊。谢谢。
推荐答案:吉普丽儿回复于2009/12/31
没有检定规程,一般都是参考《环境试验设备温度、湿度校准规范》JJF1101-2003
JJF1101-2003.pdf
补充答案:
无名回复于2010/01/05
参考电工产品环境试验箱的要求
GB-T 10586-2006 湿热试验箱技术条件.pdf
刘彦刚回复于2010/01/05
xiaopianzi1209给出的回复可以了吧?可以结贴了吗?
吉普丽儿
JJF1101-2003.pdf
Last edit by xiaopianzi1209
刘彦刚
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
无名
yajun50288
雪在烧
感觉你说的跟我们的恒温培养箱差不多,我们都是计量部门来鉴定,
雪在烧
原文由 xiaopianzi1209(xiaopianzi1209) 发表:
JJF1101-2003.pdf
计量部门的建议吧
土老冒豆豆
原文由 lishuhong(lishuhong) 发表:
JJF1101-2003.pdf
计量部门的建议吧
各位,我们需要自检规程,或者是计量部门的检定规程啊,有没有提供的啊,怎么高分悬赏都没有???
刘彦刚
JJF1101-2003就是我们执行的校准规范,只是只有温度和湿度,没有照度罢了。
吉普丽儿
