原文由 ldgfive 发表:原文由 anping 发表:
你的第一个问题有可能是石墨管的位置与光轴不是同心圆所致。在静态下,仪器调零后基线是平直的。当空烧时,石墨管受热膨胀,这反而会使石墨管恢复到正常位置,于是透过率加大,故信号侧的吸光度下降,而一个假的石墨管的挡光现象则造成了背景值抬高。至于你的第二第三个问题从图中未看明白,故暂时不便发表意见。
我也遇到过这样的情况,调整一下石墨管位置应该就可以啦
原文由 jermylfs(jermylfs) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
您好,那如果是背景线时而高于数据线,时而又低于数据线呢? 这样会对检测结果造成什么样的影响呢? 不知道为什么上传不了图片,但还是希望夕阳老师您能够帮我解答这个问题,谢谢
