原文由 nps 发表:
楼主遇上的现象和我实验室刚投入使用时的现象很相似啊...
有两种可能:
第一,空气中B含量确实很高。这需要和你们的工程部联系,检查1000级的FFU过滤网是不是具有除B功能的,不能除B和能除B的过滤网功能会差很多。
第二,ICP-MS的雾化室和雾化器没有清洗到足够干净,B的吸附作用很强,是最难清洗的元素之一。不知道是不是PFA的进样系统?如果是,建议楼主使用PPT级别的硝酸和氢氟酸,配成10%的混酸浸泡进样系统过夜,之后用5%混酸,ppt级别5%左右的稀氨水,再加上超纯水,开机点火以后进行交替的在线清洗,时间大于3个小时,连续这样清洗三天到一周,应该会有效果。
