主题:【原创】谁有用色谱做过土壤中的氟化物共同讨论下
浏览0 回复18 电梯直达
ymhsly
在氟的位置老是出现负峰?
ymhsly
ymhsly
我现在怀疑碱熔的前处理方法是否存在问题、大家有谁做过,共同学习一下!
ionbaby
不妨把详细处理过程整理一下发上来,肯定是样品中产生的问题
zhang3006
土壤中的氟不好做
用碱熔法处理样品我是没做个什么结果出来
结果和楼主的一样
加标出没用一有负峰
ymhsly
称取0.5000g土壤样品至于镍坩埚中,加入4g氢氧化钠,与样品混匀,再加入3g氢氧化钠覆盖于样品表面,放置于马福炉中,逐步升温至550度,再此温度保持30分钟。取出冷却,用60-70热水浸提,直至熔融物完全溶解,用中性滤纸过滤,定容至100ml,再过强酸性离子交换树脂。测定样品,结果在F的位置出现负峰,加标后,仅挨着负峰出现氟的峰。
很郁闷!!!
am1087
你可以在样品最后定容时加一定的淋洗液,这样氟峰前的负峰会变的小些.
ymhsly
zhang3006
原文由 YMHSLY 发表:
很郁闷!!!
情况和我做的一样,楼主是想作什么用啊,我用氟离子选择性电极作过用上述方法处理的样品,结果是样品里面的氟离子都不知跑哪去了,做出结果几乎为零
ionbaby
有没有试试进样前样品的PH?最好看一下,另外看看氢氧化钠的级别,传个图上来吧
ymhsly
