主题:[原创]戴安电导检测池一例故障的排除
浏览0 回复9 电梯直达
konglong
[原创]戴安电导检测池一例故障的排除
仪器配置:DX600,ED50电化学检测器,带电导池,安培池。
      8月17日,上午用脉冲安培分析了糖,下午转换到电导准备分析阴离子,二者的淋洗液一致,想必更换后能很快分析,结果出现了问题,电导的背景很高,好象没有抑制,电导值大于2550uS,这是怎么回事,早上在换成安培前还是好好的,哪里出了问题。
      抑制器坏了,不能抑制这当然可能;电导池坏了,早上可能有液体渗入电导池;数据卡坏了,上次雷击的后遗症;软件出了问题,病毒感染了。
      为了找出原因,首先查找是不是抑制器的问题,在开着电流的情况下,排液管不断有气泡排出,气泡量正常;同时将淋洗液换成水,直接通过电导池,电导背景居高不下,看来不大可能是抑制器的问题。同时向戴安的周工讨论了有关问题,结果最大可能是池子问题,要换池子,问题严重了。
      8月18日,第二天上午,换成阳离子的淋洗液,结果还是一样,但最大值有所变动,2400-2500uS,不过觉得用酸似乎有效。看着这么高的电导值,中午休息一下,下午再看看,我还没完全弄明白。下午仪器一开,发觉情况变了,电导值下来了,在1000uS左右,奇怪,电导池坏了不会这样,板子坏了也不会这样,软件有问题也不会这样,但情况向好的方向发展,到下班了电导值最低在700uS左右。
      8月19日,有了昨天的经验,继续冲,开机时电导在500uS左右,还发现一个奇怪的现象,不开抑制器电导低,开抑制器反而高。不过总的电导背景在下降,到下班时已经到了200uS以下,看来还需几天呀。
      8月20日,继续用酸洗,这是电导背景在50uS左右,快了,多洗几天没有问题,只要东西不坏,否则一个池子上千美圆呀。
      8月21日,星期天,到下午4点多才来,一开机,电导10uS都没到,看来差不多了,冲了一段时间,电导降到了1uS以下,基线也基本平了,啊,终于好了,明天可以做实验了。
      8月22日,将阳离子换成阴离子,20mmolNaOH,不到30分钟,背景在3.1uS,到达了常规的正常范围,基线也基本正常,经过5天的清洗,总算好了。
    回想这几天来的过程,深有感触,从开始的吃惊、大悲、中间的不断分析、研究,到最后成功的恢复,收获颇多。遇到问题,要多思考,想我们遇到的问题,如果很早下结论就是换池子。但经过尝试,分析各种情况,终于恢复了。
      对于为什么能恢复,什么原因造成的,我推测有二点,一是抑制器里的东西冲入电导池,可能是重金属之类,用碱无法溶解洗下来,而用酸可以溶解,虽然硫酸溶解度不大,但只要时间够就可以了;二是,可能有溶液渗入池子内,造成短路,时间长后,水挥发,就好了(但我发现好象没有水渗入)。这个特殊例子的解决,供大家参考。
iclab
side
wangjjr
malerin
malerin
这种现象其实不只一两次,以前几次电导最高是几百到一千左右,这次比较厉害,电导2500多了。说明这次污染比较严重.
  出现这种现象,其实.不是一开始就用酸冲洗,而是先断开柱子和抑制器,直接用水冲洗电导池一段时间,再换酸冲洗,效果更好.
malerin
这次故障的排除, 戴安的周工和iclab都给予了很多热情的帮助,在此一并感谢了.
chief
发一则引用信息:
为方便广大用户及时快速地解决产品的售后服务问题,戴安公司将于2005年9月1日开通550售后服务专线电话,该电话系统的特点是方便拨打,专人负责所有信息的记录和转达,专人监督售后服务的执行,使您的问题得到及时有效的解决。电话号码是:010 55011560。
    请有维修等售后问题的用户9月1日开始直接拨打上述电话号码,您将享有我们的热情周到的服务。
malerin
戴安的售后服务热线有没有021-开头的?? 或开个800-免费热线多好.
hollandboy
