主题:【讨论】离子色谱中有机物的前处理问题:氧弹燃烧和前处理小柱
浏览0 回复12 电梯直达
gaos1990
各位高手,我想请教一下,关于离子色谱中有机物的前处理问题。因为之前做过的样品都是水溶性无机物,我们一般过膜之后就直接进样了。
现在我们要做里面含有有机物的样品,老大说我们要先处理掉有机物,以前培训时我们听过,但是没动手做过。
关于去掉样品中有机物的方法,一般有哪几种呢。我听过最常见的是氧弹燃烧法。
还有就是我以前培训时听过戴安公司的RP柱也可以保留疏水性物质,是可以去掉有机分子的,还有P柱是可以腐植酸和苯环类化合物。
氧弹燃烧和这些前处理小柱有嘛联系吗?他们的作用是并列的吗,还是怎样呢?
假如样品中含有有机物,我可以直接通过这些小柱之后就直接进样吗?还是必须要通过氧弹燃烧呢?
我们是检测样品中常规阴阳离子,不限于卤素。
非常谢谢大伙不吝赐教!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
高山流水
氧弹燃烧和这些前处理小柱没有任何联系,氧弹燃烧是破坏性的,使有机物里的C、H燃烧生成CO2和H2O;而固相萃取小柱一般是把有机物保留在小柱上,有机物的结构不会发生变化。
gaos1990
原文由 高山流水(高山流水) 发表:
那这位老师,您试过马弗炉灰化样品吗?原理应该和氧弹类似,是有机物燃烧,只是回收率比较低。因为我们现在在用马弗炉练手,去掉有机物,但我不知道是否能够测定除掉,以免毁坏柱子。谢谢您了!
高山流水
andychan59
如果灰化是不是待测物质也会挥发掉呢,要不要处理下呢?请高手赐教
CO1196521
wsj365
测有机物中的卤素要用氧弹燃烧法,不是过小柱就能解决的。氧弹燃烧后的样品吸收液吸收后过滤就可以进样了。无需再过小柱了。
小柱是用在样品中只有少量有机物的样品过滤,当然是不适合燃烧。
wsj365
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
当然挥发,并且要生成相应卤酸,所以要用氧弹而不用马弗炉呢,氧弹里面可以加吸收液,吸收燃烧后的物质。
xpliu1228
原文由 wsj365(wsj365) 发表:
青青521
losttempers
氧弹燃烧多用于固体有机物的检测,而含有机物的稀水溶液的检测通常首选使用小柱过滤。
