原文由 hhy1816(hhy1816) 发表:
我昨天手工分析复验一块Mn不合格的试样,拿0.473的标样带出来的值是0.268 拿1.44带出来的是0.292 后面的结果误差应该比较大的,应该是不准确的。就像仪器也一样,高低标样带出的结果都不一样。但是产生这种结果的原因是什么呢,不明白其中的原理,如何来选择标样呢? 譬如我现在用的标样15CrMo的 P 标样值是0.009 我可以带试样P含量在多少范围内才算准确呢? GB713-2008标准中 15CrMoR 标准的 P≤0.025 如果我有一块试样, P含量是0.010左右 上面的标样做出来应该是准确的,如果 P含量在0.020左右,上面的标样做出来的结果是不是就不准确了。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 hhy1816(hhy1816) 发表:
你应该给出曲线标样的回读数据来看,可能曲线存在系统偏高的现象
