原文由 iarty 发表:
原文由 jluzhang586 发表:
我的样品是直径13mm的圆片,厚度 0.8mm,要得到好的XPS谱的话,用片直接测好还是研磨成粉测试好。如果研磨成粉,会不会引进杂质,对谱产生影响。新手上路,请各位老师给予帮忙,感谢!
搭车同问。如果是粉体话,最少需要多大的量。
粉体需要的量不会太大,要看仪器。不过,不管是大面积X光还是小束斑的,一般都要满足能够取样的要求,也就是说用小的金属药匙能取得出来,一般都满足。特别注意的是,如果不是必要,不要把粉体压片,这样会大大增加抽真空时间,减慢试验速度。
