主题:【原创】太阳打西边出来拉
浏览0 回复27 电梯直达
zlzlp2009
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大侠你们好,前端时间我做实验时候出现一个很奇怪的问题,希望大家帮我解答!
    我用HPLC梯度洗脱测量咖啡酸和阿魏酸的标样(标准的保留时间为8.815min,14.598min).同一浓度里连续进四针样,咖啡酸的保留时间依次为8.682,6.165,3.715,8.665.阿魏酸的保留时间为14.198,13.798,13.123,14.198.这是在同一浓度,同一个瓶子里面取的,只是加样时间温度,流速,压力都没有多大变化,你说怎么保留时间就变化那么大呢?这时候的面积差异不大,相关性不错!R2=0.999.由于碰到这个情况,不清楚:就请教他人,有人说是溶剂问题,有人说是温度问题,有人说是缓冲液问题,有人说是样品问题.
    我就一一排查
    针对溶剂问题,说有气泡,没混合均匀.我就超声波超30MIN.效果可以说当天的还行,保留时间真的变的接近拉,可是第二天保留时间照样相差较大.
    针对温度问题,我是没办法解决.只有早来点把空调开上,让其工作一段时间后再开始跑基线,跑空白,进样.
    针对缓冲液问题,我需要的是PH=5.4的乙酸缓冲液,之前我用的是乙酸和乙酸铵,后来怕乙酸铵分解,就换成乙酸钠,结果也好了一天,可是峰型直接变拉!有矮胖的变成瘦高的.我说是由于流动相问题,无所谓,只要峰重复性好就行.准备第两天大干一场.可是呢,第一针直接没出峰,后来的峰直接梯度洗脱时间外出来,且峰型比较差.
  说到样品的问题,我看文献说阿魏酸见光易分解,就换用棕色瓶配,结果出来就只有一个峰拉,而且面积也不成比例拉!
  你们说说怎么测一个样品,怎么变化系数那么大!一天一个模样,而且尤其是保留时间,怎么变化如此巨大!
    我还是一个新手阿,不要那么打击我阿!我现在都被这实验打击疯拉,忘各位大侠帮忙,避免我成为精神病人拉!
推荐答案:〓猪哥哥〓回复于2009/08/26
请问下这个针与针之间怎么洗脱,我不是很懂?没尝试过.我只是在进针前跑30MIN的基线,后进针时,针与针之间用液体冲洗几遍!这样符合要求嘛???
后面的梯度我也在怀疑,我为什么要用梯度呢?直接用76/24的比例不就好拉,都在那时候出峰呢?可师姐之前这么做的,我也就没管那么多,现在就请教下你为什么呢?
针与针之间用初始流动相比例平衡。
如果后面还有杂质,可以设置梯度冲出,然后再用初始流动相比例平衡
补充答案:
神话回复于2009/08/25
关于梯度需要增加
1、用极性大的走5分钟;
2、改回初始比例;
3、平衡初始比例。
温度是有影响的,有柱温箱的话应该能控制住。
PH值是很重要的,你还是耐心的再看一下有问题没!
色谱柱看用多长时间了,看峰、柱压等。一般问题不大!
实验还可以灵活的自己调节下比例什么的。。。。
david03052120回复于2009/08/25
既然阿魏酸的保留时间为14min。建议你在15min后改变流动相条件为92:8
时间    流速    A  B
0min    1ML/MIN  92  8
6MIN    1ML/MIN  92  8
7MIN    1ML/MIN  76 24
15MIN  1ML/MIN  76 24
16MIN  1ML/MIN  92  8
20MIN  1ML/MIN  STOP
zqy0797回复于2009/08/24
你的仪器有柱温箱吗?
如果没有,漂移就是温度影响的
yxh1026回复于2009/08/24
你的梯度好像有点问题,回到0min的平衡时间是多少啊?
zlzlp2009
〓猪哥哥〓
先别急。
液相碰到不能重复的也是较常见的。
要重现就一定要保持条件重现。包括:色谱柱平衡情况,柱温,流动相准确性、PH精确度等。
你的实验变数确实很大。建议首先更换一根色谱柱来试试;如果不行,更换一台仪器试试。如果上述都没有问题,需要从仪器本身来看。首先需要注意的是你的流动PH值一定要测准了,PH不同,影响是很大的。还有乙酸铵溶剂分解,一定注意密封,且保持温度在20几度左右。梯度因为没有发图,应该问题不大。还有注意的是柱子一定要密封在柱温箱中。最后就是柱子平衡时间长些。同时注意系统压力,可能哪里堵了导致保留时间变化也是可能的。
zlzlp2009
我不能不急阿,这个标样我已经跑了一礼拜拉,还没解决.
刚才老兄你说的PH,我每次测量时都用PH计矫正,应该问题不大.温度的话,我们只能用恒温箱控制,没有其他好的方法,条件有限.再者梯度的话,我把程序给你看下
时间  流速      A  B
0min  1ML/MIN  92  8
6MIN    1ML/MIN  92  8
7MIN    1ML/MIN  76 24
20MIN  1ML/MIN  STOP
关于其他的,机器,没什么大问题.今天他们用正相的测,测出来的效果不错.柱子的话,我想检测,不知道怎么测量柱效呢?换柱子的话没条件呢!
zqy0797
你的仪器有柱温箱吗?
如果没有,漂移就是温度影响的
zlzlp2009
我那没有柱温箱,但之前测其他样品的时候保留时间变化不大!
再说温度影响有那么大嘛?
yxh1026
原文由 zlzlp2009 发表:
时间  流速      A  B
0min  1ML/MIN  92  8
6MIN    1ML/MIN  92  8
7MIN    1ML/MIN  76 24
20MIN  1ML/MIN  STOP
zlzlp2009
柏坡
找这个原因就是的一点点的排查,在保障其他条件稳定的情况下,逐步做出调整。先看看柱子吧,换根试试,或者再另一台机器上做。
cattle86
感觉温度影响还是挺大的,你开空调时,柱子是裸的,人得走动啊,开老门忘关老啊,这些可能也是导致温度有变化的原因,特别是在空调房这种变化应该要大些哈,而且还是夏天个,我们以前做过的样品有的要求要恒温的,有些没要求。要求老的确实走样对温度要求高。我也不晓得你的样品啊,流动相啊这些对温度影响要求高不高个,只是提个醒有可能是这方面的原因,哎液相都是有这么神奇!以后等我们把她的品性摸清楚老要好办些哈,呵呵!
flyaway
原文由 yxh1026 发表:
原文由 zlzlp2009 发表:
时间  流速      A  B
0min  1ML/MIN  92  8
6MIN    1ML/MIN  92  8
7MIN    1ML/MIN  76 24
20MIN  1ML/MIN  STOP
我也觉得像是梯度设置问题,根本没有平衡
