主题:【求助】HPLC问题
Insm_67cc8ef5
色谱条件:watersC18柱,流动相是乙腈:水=75:25 ,流速1.0ml/min,柱温45℃。用的是PBS溶解的样品,然后直接进样。结果在液相中会出现两个峰,其中一个是未知峰,一个是样品峰。后来各进一针PBS溶液和一针纯化水,发现PBS溶液出峰时间和纯化水的出峰时间与未知峰的出峰时间重合。现在的疑惑是(1)纯化水怎么也会出峰,并且其响应值很大,在0.2左右,并且也不稳定,忽大忽小。(2)用PBS溶解的样品,第一针进样和第二针进样的话,水的峰面积变化很大。是什么原因呢?用乙腈溶解样品的话不会出现上述情况。谢谢各位
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
手机版: HPLC问题
