主题:【求助】用原子吸收石墨炉测铬,结果偏高?有什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
liuzh863
帖子分类选不上石墨应用
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
有可能是基体不一致,或是你的标准样品溶液不对,还有可能是样品污染了
chenwr
sandhuang
wmj31
liuzh863
样品硫酸镁,SGS外测样品含量是2PPM,我们自已做的差不多在15个PPM,标样做的线性还好,一到样品就不好了,重复性也不好。
wmj31
原文由 liuzh863(liuzh863) 发表:
你的前处理是怎样的?他们的前处理是怎做的?你的升温程式是怎样的?
秋月芙蓉
样品前处理很关键,还有石墨炉测定的基改
sandhuang
liuzh863
基改是1%氯化镧,1%EDTA,前处理是湿法,混酸,赶酸,后加3%硝酸,上机
lotuslau
有标准方法吗
