主题:【讨论】原子吸收排风的重要性
浏览0 回复13 电梯直达
sunskystar
      原子吸收都要有排风,主要作用是什么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
这个问题问得有些难以回答。
2011/7/3 10:32:54 Last edit by anping
yuduoling
原文由 sunskystar(sunskystar) 发表:
      原子吸收都要有排风,主要作用是什么?
主要作用当然是排风。楼主想问什么?
wmj31
在火焰时,不排风的话,燃烧产生的产物及一些有害的金属元素不及时排走,对身体不好。石墨炉也是差不多。所以做实验的时候还是把门打开,同时排风,这样会比较好。
2011/7/3 11:31:42 Last edit by wmj31
水星
sunskystar
wmj31
我的意思是说如果只做饮用水,危害大吗?
做饮用水也是一样,做标准时产生以及火焰燃烧的一些有害气体,没排风的话,对身体不好。之前我做火焰时,有次忘了开排风,把火焰点起后,过不到两分钟,满屋都是味道(门是开着的)。
Fe
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我的意思是说如果只做饮用水,危害大吗?
同意楼上的
dahailangtao
wangjunyu
chenwr
