主题:[求助]作环境检测工作需要什么准备工作?
浏览0 回复7 电梯直达
budianer906
我马上就要做有关环境检测方面的工作,不知道各位专家有什么好的意见,推荐一下可以提前作好什么准备工作?非常感谢!
chemistryren
可以先搞本<水和废水监测分析方法>第四版以及<空气和废气监测分析方法>第四版看一下.还可以搞些标准看看,比如<污水综合排放标准>.相关标准可以去http://www.es.org.cn下载..基本的环境方面的标准都有的.
xp207
原子吸收作环境检测,地表水和饮用水源无非就是铜、锌、镉、铅、铁、锰,废水还有铬、镍等,降水是钾、钠、钙、镁,废气也是上面这些东西。
男儿当自强
先学习分析方面的标准方法是最快速的方法。因为知道了怎么做后,可以减少很多技术上的压力,交流起来也更好一点。不能一问三不知。
budianer906
LiveBandit
做这类检测估计用原子吸收光谱仪的机会会多一点.所以最好先系统的了解学习一下原子吸收方面的知识.
espmarine
小古
学以致用,用而得知
学习一个东西好的办法就是先用。会用了再去探索为什么要这么用。这样子学起来就快了,希望大家多交流 共同提高原子吸收的应用水平
