主题:河水中钠离子的测定
浏览0 回复8 电梯直达
乘舟梦日
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我要用原子吸收法测一下河水中钠离子的含量,那位大虾可以告诉我标准液的浓度多少合适,标准物质为碳酸钙。
推荐答案:chemistryren回复于2006/04/17
测钠怎么用碳酸钙作标准?写错了吧.
补充答案:
小古回复于2006/04/17
测钠好测。用吸收法。浓度要低一点。还有就是要注意钠是一个很容易受到污染的元素。实验用的器皿、水都要严格控制。
liufng回复于2006/04/17
学习了。。。
btboy回复于2006/04/17
www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020396.shtml
男儿当自强回复于2006/04/17
河水是近海的话,有可能钠会高一点。一般的河水钠很低,用0-1PPM应差不多。
chemistryren
男儿当自强
小古
LiveBandit
不明白测Na怎么会出现Ca 标准物质?
测量时注意火焰类型的选择防止Na的解离效应.
tuotuo007
Na很好做的.
当然,河水中的Na含量会低一些.
楼上几位讲得很对,做Na的干扰是比较大的,尤其是会有些不确定的干扰.除了容器,还有手,最好戴手套操作.因为人手上有很多Na离子,一不留神就搞到你的标准或者样品中去了,很麻烦的~
我用过离子色谱法测定Na离子,用手套的线性关系要好很多~
xp207
标准物质应用基准氯化钠,浓度1mg/L以下,不加硝酸銫易发生电离使吸光度变得不稳定,记住,所有器皿都要用硝酸浸泡,清洗干净,测钠是很容易受污染的。
liufng
btboy
