主题:关于原子吸收的数据,曲线
浏览0 回复17 电梯直达
魏恩棋
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
带有工作站的原子吸收能自动作出曲线,但是他没有进行零点的扣除,这样和我们平常分析所做曲线方法不一之,而其数据又是根据机出曲线所得,怎样评价,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
一般的软件都有零点的扣除,怎么会没有呢?什么牌子仪器啊?
魏恩棋
我听说友人认为不进行零点扣除可看作,标准加入,对吗
zhengjm
公子卓
原文由 魏恩棋 发表:
应该反过来说,标准加入法是不进行零点扣除的,当然可以进行样品空白扣除。
dingfujun
我来瞎说两句:
1、零点和空白是两个概念呀~~~~~~~~~~~~
2、除非你的仪器很稳定(无论是动态还是静态),否则应该调零。
公子卓
完全同意 dingfujun 说的,上面的“零点”说法不妥,应该是“空白”。
魏恩棋
空白,同意,友人提出分析时曲线扣除空白,样品应扣空白,分析时,曲线不口空白,样品也可不扣,如何?
公子卓
原文由 魏恩棋 发表:
不妥也,不妥!空白和样品空白经常是不一样的!
dingfujun
不扣空白是不妥的
因为你所作的曲线:y=f(x)+b中,b=样品空白+本底空白
如样品空白不除,会对你结果造成很大误差的
renzhihai
