主题:【求助】一个简单的问题
浏览0 回复13 电梯直达
riversun
火焰测金属,样品消化完有不少盐类残渣无法溶解,是过滤定容呢还是直接定容?如果直接定容上机时是取上清液还是摇匀测定?
chemistryren
riversun
我测的是食品和农产品,沉淀中应该不会有待测物吧
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
如果沉积物不含待测元素那可以吸取上清液测定.
我们也是这样操作的,不用过滤,过滤可能会造成样品损失
goodwww
直接定容为好。因为我们是不知道那物质是什么,那里面有没有待测物?
我认为是不是还没有消化完全。我平时做化妆品中金属也会遇到这种情况。
你可以小火长时间消化试一下还有没有出现这种情况,也可以用微波消解仪试下。
s20082087
确定沉淀中没有待测物时可以不过滤直接定容,但是定容摇匀后让他沉淀下来之后,洗取上层清液进行测定。
ydw
riversun
hjwhy
故乡的一片云
最好还是在测定时过滤一下,同时也过滤空白,避免堵塞进样管
bonly10
如果消化完全,沉淀中应该不含待测元素的,可以直接定容,取上清液进样测定。
