主题:【原创】光电直读光谱控样制作
浏览0 回复14 电梯直达
全全全
控样在光电直读光谱分析中必须使用,但其制作过程及制作中的注意事项的资料不多见。希望大家能把自己制作光谱控样的经验拿来分享,最好尽可能详细。如均匀性怎么验证?每个元素用几种化学方法分析定值?对同一个元素用几次化学分析的数据统计定值?等等
mlb2003
原文由 全全全 发表:
以前做过几种产品的控样,我们一般采用真空炉来熔炼铸锭,然后用线切割加工成圆柱状,在光谱上做均匀性检测,符合要求的送到国家钢铁材料测试中心定值!
齐云堂主人
没试过自已做控样啊!
不是很复杂的吗?外面有得买的啊。。。
taods
自己做控样公司有没有好处?肯定是没有好处的,做了出问题是你自己,做的好是给公司省钱了,但是公司不会给你好处的,还是买吧!
全全全
原文由 齐云堂主人(wsk20071212) 发表:
没试过自已做控样啊!
不是很复杂的吗?外面有得买的啊。。。
不是所有品种都有控样卖啊!我们的品种很多很复杂的。
全全全
原文由 taods(taods) 发表:
你说得很有道理,但是在买不到的情况下还是只有自己做啊!
mlb2003
原文由 全全全(全全全) 发表:
还好,我们这里或多或少还给点补偿!可以向领导申请一下!
yunuo723
控样这个别省钱,我们厂用的是非标钢种,买不到合格控样。我们制作控样方法如下:
1.切连铸坯等基础料,化验成份,最好是化学法,因为高合金钢存在偏析,连铸坯最好多点取样化验。
2.化验的成份与贵公司标定成份对比,如偏差不大可直接重熔做成适合磨样机入口的控样尺寸。
3.如果偏差较大,重熔连铸坯时还需补加相应合金料。
建议使用50KG的真空感应炉冶炼,切去锭头尾应该能取到2块较大控样然后机加工吧,好处是有真空搅拌、真空保护,可以保证成份均匀元素不氧化。
校验的话,只能采用化学法和光谱仪对比,光谱仪多激发,多磨几层,基本真空高频搅拌出来的东西,均匀性还是能保证的。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励分享!
pigues
mlb2003
原文由 yunuo723(yunuo723) 发表:
呵呵,和我们用的方法差不多,真空铸锭时要注意浇铸钢锭的尺寸,确保冷却速度,否则成分偏析,而且钢锭的中间有可能是空的!
wccd
控样的关键:
1,化学成分均匀,
2,化学成分稳定,
3,化学成分值要准确(标准),
4,设计技术严格,
5,制作工艺规范,
6,质量参数一致,
7,权威机构鉴定(评定),
8,符合质量体系(品质)的证书。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:呵呵,总结的不错!
