主题:【讨论】大家好,问一下,光谱室真空度对分析影响很大吗?
浏览0 回复19 电梯直达
lzs970117
好文章!
vickno2
对短波元素影响较大,如C、P、S等,用过SPARK LAB的都知道,其实真空就是为这些短波元素抽的,对长波元素没有影响
jiangsusjs
vickno2
原文由 jiangsusjs 发表:
我们用的是充氮的对c,s不太稳
那是样品未作好
zhudong168
ndd1234
对c、p、s影响特别大,就好象氩气不纯一样对c、p、s影响很大。
云☆飘☆逸
打个比方吧。大家都看过老式电影吧。投影机就是我们的光源采集过来的光。
电影观看地就是光谱室。投影到屏幕大家都注意到浮的尘埃就是光谱室的残留离子。影响是明显的。最明显的现象就是强度下降。导致灵敏度下降。一系列的问题都会出现。如果气体够纯对CS的影响不会太大。主要是看你的测量工艺和实验部分是不是存在不足的地方。有的仪器做CS就是不行。比如XRF。说真的他当直读太容易出现问题。没有现在的一般直读好。基体效应太大。,
lry_100
pengchenggogo
beach_boy100
原来用X荧光分析S的时候对真空度要求很高,如果漏气的话分析结果会很离谱。
lizhenhua98
C、S的发射光谱在紫外区,氧对这一波长的光线吸收相当厉害,会导致误差,如果真空度差得不是太多,可以通过标准化和控制样品来校准。
