主题:【求助】Maxx光谱仪 使用液氩 标准化 还是通不过。
浏览0 回复11 电梯直达
duckclm
高手们,
我现在把气管全部清洗了一次(用气枪吹的),包括两个瓶子,连接高纯氩气 那个铜管也用肥皂水认真试了,不漏气,电击距离3.4mm也确认无误,光学镜片也用软布擦干净了。
一切ok,使用了人家光谱仪上拆下的高纯氩气,人家可以正常激发,我这里就不可以,RH18标准话不过,值只有1W~2W,我记得没错的话应该在4W~5W。最后勉强在17000~18000之间激发五点 就过去了,但是出现了N个错误,E文看不懂了。最终使用测试铝材料类型标准化,可以激发点,但是出来的数值校准之间偏大,校准之后晓伟偏大,始终与标准值偏移很多;最后测试样品,按理在2.1~2.8,结果在0.018左右。
使用液体高纯氩也一样的结果?
我郁闷了,难道真的是设备坏了吗?
红字部分没有看懂!呵呵
mlb2003
看起来这个问题比较复杂了,你找仪器厂家的工程师吧,让他们到现场来解决应该更好一些!有结果回个帖子,供大家参考,多谢!
若惜
楼主看来有必要恶补下英语。问题解决了记得给我们回复下--经验分享,让众多的版友共同学习下。遇到问题是正常的,经验就是有问题累积起来的,不要过于着急。
wybwyb
唉!我们的MAXx已经见马克思了(05年7月安装,07年9月报废)。你的MAXx估计也要步我们的后尘!别折腾了!真的,换吧!没见过这样的!
若惜
有些错误提示不用管它,过一段时间自动就没有问题了。
happy_cheng
仪器里面的紫外光室透镜脏了,工程师才会擦,要把仪器拆开来的,一般两年左右擦一下,不过假如气好,可能时间可以适当延长。
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:呵呵,欢迎老版主回归!
mlb2003
原文由 happy_cheng 发表:
很久不见老版主发帖、回帖了!欢迎有时间多来转转,指点指点我们!
wybwyb
原文由 happy_cheng 发表:
哈哈!见到老朋友了,我们也是这样废的,你的水平当然没问题,有机会帮楼主的MAXx弄弄吧!最好发点图片加说明,我看能不能让我们的MAXx起死回生!
若惜
原文由 happy_cheng 发表:
老版主的人气很高,技术也相当的过硬。欢迎有空常来直读光谱版面。
zzhdian
你们的MAX才用了两年啊?
平均一年一二十万啊,成本太高了吧?
若惜
原文由 zzhdian 发表:
你们的MAX才用了两年啊?
平均一年一二十万啊,成本太高了吧?
维护不好付出的代价
