主题:【求助】【已应助】锅炉监测折算浓度及实际过量系数的问题(急)
浏览0 回复5 电梯直达
jakccheng
例子:燃煤烟道中含氧量为19.9,二氧化硫排放浓度132.折算浓度1450
计算过程:实际过量系数a'=21/(21-19.9)=19.1,
          理论过量系数a=1.8
          实际排放浓度132
          折算浓度=132*19.1/1.8=1400
问题:以上计算过程不知是不是对的???特别是实际过量系数a'的计算过程,一直搞不懂含氧量的体积百分数代入时应该以19.9代入还是以0.199代入?如以0.199代入,则以上计算过程要改成下面的方式了:
计算过程:实际过量系数a'=21/(21-0.199)=1.01,
              理论过量系数a=1.8
              实际排放浓度132
              折算浓度=132*1.01/1.8=74
以上内容,请各位前辈解答,谢谢!!!
lzyhzla
上面的计算是对的,不知道1450是怎么得来的,可能是以20.9计算的,那样过量空气系数也不是1.8了
太白金星
jakccheng
lzyhzla
(lzyhzla) 技术:下士
财富:赤贫
积分:41 经验:29 声望:12 时长:279
[个人资料] [给他留言] [帖子合集]
不好意思,是1400,那天太急了!打错了!
现在终于明白那个体积分数就直接以19.9计算,唉!都怪自己书没读好,他妈的国标也不搞个实际例子,害人!
至于仪器。。。我们也都是直读的。就是想弄清楚这些关系,要不到头来都成了机械人了。。。。还搞个啥分析啊!
太白金星
原文由 jakccheng 发表:
lzyhzla
(lzyhzla) 技术:下士
财富:赤贫
在本版下载个国家环保局编的空气和废气监测分析方法第四版,里面讲的较为细些!
zeroheaven
原文由 jakccheng 发表:
          理论过量系数a=1.8
          实际排放浓度132
              理论过量系数a=1.8
              实际排放浓度132
以上内容,请各位前辈解答,谢谢!!!
燃煤烟道的氧含量这么高???应该是有漏气的地方吧,这样来折算,意义不大,很多CEMS厂家再折算时,限定氧含量不超过18或者某个数值,不然有可能导致出现几万几十万的折算浓度,在传感器允许误差的一些情况下甚至会出现负数,那样就没有实际意义。
