主题:【讨论】空气检测方法中ppm与mg/m3相等吗?
浏览0 回复26 电梯直达
做牛做马
如题,我在查有些资料时,发现有的资料里面把他们当成相等了,我决定有些不对,大侠们决定怎么样
无敌虫子
原文由 tome-zhao 发表:
PPM 是比例单位,mg/m3是密度单位,两个不同的概念,应该不能划等号的,
不过,在空气检测中,好象是等效的
zzg2002
两个单位是不相等的。给你看个例子,1ppm的苯(氮气中)在标况时3.48mg/m3,可见两个单位差别很大,要换算的。
大叔
核桃
论坛的这个帖子讨论过,你看哈
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061225/681930/
renbin
当然不一样了,ppm是百分比浓度,在气体中是指气体的体积百分比,由于简化为理想气体来计算,也就等于物质的量百分比。而mg/m3指每m3混合气体中该组分的质量。
156220609
不等!
要根据每种气体的分子量和标况摩尔体积进行换算。
yuhen0436
1、质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3
2、体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?其间如何换算?
使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
质量浓度mg/m3=M气体分子量/22.4*ppm数值*[273/(273+T气体温度)]*(Ba压力/101325)M为气体分子量,ppm为测定的体积浓度值,T为温度、Ba为压力
美食城
☆真空★
原文由 yuhen0436 发表:
你就看这个就行了 已经说的很清楚了!! 好人!!!
o3analyzer
