主题:【求助】氯化氢的测定——离子色谱法
浏览0 回复6 电梯直达
xiaogoldfl
氯化氢的采集有分为有组织和空气,HJ549-2009的标准上面有组织和空气的吸收液是不同的,可标准上面有一句说可以根据仪器型号及色谱柱使用条件来配置,我这边用的淋洗液是碳酸钠-碳酸氢钠,是否意味着我可以用相同的吸收液采集氯化氢?
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:支持发帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
黑魔导
一般来说,是可以的。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极应答
hza123
可以用淋洗液来作为吸收液的。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:应答
xiaogoldfl
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
一般来说,是可以的。
如果用碳酸钠-碳酸氢钠作为吸收液,会不会与氢氧化钾-碳酸钠吸收的结果相差很远?
黑魔导
原文由 xiaogoldfl(v2759580) 发表:
一般来说,是可以的。
一般浓度都不是很高,所以影响不大。
阿峰
不超出缓冲范围(缓冲体系不被破坏)就应当可以。
执着90后
