主题:【讨论】食品中的干燥剂你是怎么处理的?
浏览0 回复23 电梯直达
秋刀鱼_66
近日,网上流传一种说法:食品与药品中的干燥剂一旦拆封就应丢掉,否则容易使食品药品受潮变质。对于多数食品包装中含有的干燥剂,专家表示,干燥剂包装完好难产生污染,但由于它遇水存在危险性,因此还是直接扔掉,以防造成伤害。
jlszhoujidai
yy_0324
要看时间长短,如果干燥剂在空气中暴露时间极短,应该干燥剂只会吸空气中极少量的水,不会影响其性能。
huangza
秋刀鱼_66
原文由 huangza(huangza) 发表:
直接扔掉的,干燥剂是什么成分?
食品中常用的干燥剂是氧化钙和硅胶。
Aspzz
以前看到一个新闻,就是把一种干燥剂放入一杯水中,竟然爆炸了
由此可见,还是有一定的危险
干燥剂有好多种,可能是有一些与水会有剧烈反应的
大家还是谨慎为之
Franklin-学
直接扔掉,不过也听说过会爆炸,但是还是会随手扔掉
yy_0324
白色粉末状的干燥剂成分是生石灰CaO,吸收水分后,变成熟石灰Ca(OH)2。
玻璃珠状的干燥剂成分是硅胶.分子式:mSiO2 .nH2O
硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。硅胶具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。如吸收水分,吸湿量约达40%。如加入氯化钴,干燥时呈蓝色,吸水后呈色。可再生反复使用。
千层峰
食品包装带有的干燥剂,都是直接丢垃圾桶了。
买仪器配来的干燥剂,我放衣柜里了。。
燕飞
燕飞
直接扔掉的,干燥剂是什么成分?
一般食品中用的干燥剂多是硅胶
