主题:【分享】UPS紫外光电子能谱
zxz0103
UPS与XPS原理相同,区别在UPS使用光源为紫外光源,通常用HeI线(21,21eV)或HeⅡ线(40.08eV)。
  1.UPS的两个特点:
  (1)紫外光能量低,只能激发样品中的价电子,因此可用来测定分子轨道的电离能(Ip),进而研究成键情况。而XPS也能激发外层电子但峰强度弱,主要用于内层电子结合能的测定,并通过化学位移间接研究分子结构。
    (2)分子的电子激发时,常伴随着振动、转动状态的变化ΔE振=0.1eV,ΔE转=0.001eV而UPS的线宽HeⅠ线0.003eV,HeⅡ线0.017eV<ΔE振所以UPS可分分辨其振动精细结构。
  如图4-3.11是HeI线激发的氢分子的紫外光电子能谱, 图中16个峰对应H,H2基态的零点振动能到H2+各振动态的跃迁。由振动精细可以得到H2+的振动频率。
    对XPS由于X-射线 MgKa0.68eV,AlKa0.83eV>ΔE振所以不能分  其振动精细结构。
    2.UPS的振动精细结构
M  M+*+e
M:基态分子;M+*激发态分子离子。
Ekin=hn -[(Ee+Ev)M+*-(Ee+Ev)M]
(Ee+Ev)M+*:激发态分子的电子能级和振动能级; (Ee+Ev)M:基态分子的电子能级和振动能级。
    由波尔兹曼分布定律可知:常温下分子M一般处在电子能级和振动能级的基态(u”=0)而电子激发态的分子离子M+*其振动能级可能是基态也可能是激发态,u’=0或u’¹0,于是对应于同一轨道的电子电离,可形成多个振动峰,这就是振动精细结构。各振动峰的电离能之差反映了分子的振动能级之差。
    由分子基态u”=0跃迁到分子离子u’=0所需能量最小称为绝热电离能Ia。
    强度最大的振动峰对应于保持核间距不变的垂直跃迁所需要的电离能,称为垂直电离能IV。
    为何垂直跃迁几率最大?(Fransk-Condon原理)
    光电离是一个迅速的过程,分子吸收光子的时间仅10-18秒,甚至更短,由于原子核的质量比电子的质量大得多,在如此短暂的时间内原子核不可能发生显著的位移,因此由分子基态跃迁到分子离子的振动态时以垂直跃迁达到能量最低的具有相同核间距的振动几率最大。这就是费兰克-康登原理。
    由分子基态跃迁到分子离子时的几种情况:
    (1). 如被激发的电子为非键或弱成键、弱反键电子,则分子电离成分子离子后平衡核间距保持不变。此时分子从振动基态跃迁到分子离子振动基态的几率最大,而跃迁到分子离子振动激发态的几率很小。于是谱带振动序列很短,仅由一个很强的尖峰和高电离能一侧的一、二个小峰组成,且Ia=Iv。
    (2). 被激发的电子为成键电子,则由于原子间的成键效应减弱而使分子离子的平衡核间距增大。反之如被激发的是反键电子则分子的核间距减小。在这两种情况下,从基态跃迁到激发态有几种可能方式:按F-K原理垂直跃迁的几率最大,但跃迁到其它振动能级的几率也不小,这样谱带就由多个振动峰组成,振动序列较长,且Ia¹Iv。
  (3). 如成键电子电离后,分子离子的核间距与分子基态时的核间距相差很大,这时按F-K原理垂直跃迁的几率最大,分子振动激发态已属能量连续的区域。因此观察到的是一个连续谱带。
    总结:①强成键的UPS谱是复杂的甚至是一个连续的谱带。
        ②非键或弱化学键的UPS谱带窄而简单。
      ③由于UPS与分子轨道性质的内在联系,因此可由UPS的形状判断分子轨道的性质。
zxz0103
3. UPS与分子轨道理论
    分子轨道理论是在分子光谱的实验基础上发展起来的,但它的直接验证是电子能谱。这是因为UPS的谱峰的分离结构提供了电子确实存在与量子化的分子轨道上的直接证据。
    由I p=hn-Ekin 可求得Ip,因而求得分子轨道能量。
    由于UPS可直接测量分子的电子能级,因而可用来检验MOT及其计算的正确性。进而加深对分子结构的认识。
    下面举例说明:
    ①.H2的UPS(图4-3.11)
    电子组态(1sg)2,一个轨道因此光电离后形成一个谱带, Ia=15.45eV, 1sg是强成键轨道,电离后Req增大,所以振动序列较长,Ia¹Iv,另外ke变小,使 减小,H2 =4280cm-1,H2+ =2260cm-1。
    ②. N2的UPS(图4-3.11)
    以前人们根据MOT一直认为N2的电子结构是:
    N2:(1sg)2(1su)2(2sg)2(2su)2(3sg)2(1pu)4
其能级顺序与氧分子相同,六十年代光电子能谱技术发展起来后,才发现上述N2的电子结构无法解释N2的UPS。因为按简单的分子轨道理论:2su,3sg,1pu均为典型的成键或反键轨道,对应的UPS谱带均应有振动精细结构,但是实际上只有中间一个谱带Ia=16.69eV才具有典型的化学的谱带特征,一三谱带窄而简单,Ia为115.57eV、18.75eV对应的轨道只能是弱成键或非键轨道。因而上述电子结构不正确。由于N2分子中两个2S轨道和2pz轨道之间的相互作用使N2分子的电子组态为:
    N2:(1sg)2(1su)2(2sg)2(2su)2(1pu)4(3sg)2
3sg为弱成键,1pu为强成键,2su为弱反键轨道,但单由谱峰特征无法判断是成键轨道还是反键轨道,但可以根据振动频率的变化判断:成键电子电离后, 振减小,反键电子电离后, 振增大。第一、二谱带的 振减小对应于成键轨道,第一为弱成键3sg,第二为强成键1pu,第三谱带 振增大为弱反键轨道2su。
    ③CO的UPS
    CO和N2是等电子,分子结构相似, 紫外光电子能谱也相似。
    ④O2的UPS
    由分子轨道理论可知,O2的三个最高的被占轨道1pu,1pg和3sg分别为一个反键两个成键轨道,1pu和3sg电子电离后,剩下的电子自旋可能与1pg上的两个电子自旋平行也可能自旋反平行,因此它们都分别对应于两个谱带,五个谱带都有较长的振动序列。与氧分子的特征频率相比可知,第一谱带X2Πg对应的1pg轨道是反键轨道,a41pu与A21pu谱带对应的1pu轨道,以及b4Sg-与B2Sg-谱对应的3sg轨道都是成键轨道。
    ⑤卤化氢的UPS
    卤化氢的UPS的共同特点都具有明显的非键轨道性质,双峰是P轨道与电子自旋偶合的结果 。第二个谱带 对应于H-X 键电子的电离,振动频率比 振动频率小,说明对应的成建电子。从而证实了H-X的最高占有轨道是非键轨道,次高占有轨道才是成键轨道的描述是正确的。
    ⑥甲烷的UPS
    价键理论认为甲烷分子中4对价电子能量相等,分别定域在4个C-H键之间,因此推测甲烷的UPS谱只能是一个价轨道谱带,然而甲烷的UPS谱却有两个价轨道谱带,一个对应C(2S)与H(1S)组成的sS轨道Ip=13eV,另一对应C2px,2py,2pz与4个H(1S)组成的三重简并轨道sxsysz电子的电离能Ip=12.7~16eV。
    甲烷分子的UPS说明了MOT对于甲烷非定域模型的解释是合理的。
    ⑦.水分子的UPS
    用离域分子轨道模型讨论水分子的电子组态:
    1a122a121b223a121b12
      1b1为非键轨道,3a1和1b2为成键轨道。
    第一谱带为1b1 Ia=Iv为非键轨道,
    第二谱带为3a1 Ia¹Iv ,u<u水为成键
    第三谱带为1b2Ia¹Iv ,u<u水为成键
