光电子能谱由于使用激发源不同,可以分成X光电子能谱XPS和紫外光电子能谱UPS。
一、X光电子能谱(XPS)
(1)基本原理:
X光电子能谱用某些元素的特征X射线作激发光源,常用的是Al
(kα1,2)线(能量为1486.6eV)和Mg(kα1,2)线(能量1253.beV),由于X光能量较大,它不仅能使结合能小的价电子电离,而且能使结合能大的内层电子电离,因此绝大多数元素能观察到几个对应于不同轨道电子电离的能谱峰:
如Ag片的光电子能谱就有Ag(3s),Ag(3P1/2),Ag(3P3/2),Ag(3d3/2), Ag(3d5/2) ,Ag(4s),Ag(4p1/2),Ag(4p3/2),Ag(4d)峰如图4-3,2 P448页所示。
光电子能谱峰之所以用被激发电子光电离前所属原子轨道或MO标记是因为根据库普定理,某轨道的光子突然受激发时其它电子来不及调整而被冻结在各自的轨道上,因此这个轨道的电子结合能就等于该轨道能的绝对值。
光电子能谱的标记:Ag(nlj)
n主量子数,l角量子数,j总轨道角动量量子数。
Ag原子的第一二壳层的电子结合能大于MgKα1,2不能激发出来,其余壳层都能被电离,但谱峰强度并不相同,因为谱峰强度与光致电离的几率以及光电子的逃逸深度有关。不同轨道上的电子受激发的几率是不同的。一般来说 n 越小Eb与hn越接近,光致电离的几率越大。因此,不同元素不同轨道的谱峰强度不一。一般情况下,n小的壳层的峰比n大的壳层的峰要强些,同一壳层内,l越大峰越高,对于两个自旋轨道偶合分裂峰,自旋与轨道角动量同方向的j=l+1/2比反方向的j= l-1/2峰要强些。每一个元素的原子都有1~2个最强特征峰,如Ag谱中的Ag(3d3/2),Ag(3d5/2)。
另外还有俄歇峰Ag(MNN),产生机理是当原子受X光激发电离出一个内层电子后,内层留下一个空穴, 基态离子也因此变得不稳定,它必然会释放能量,使离子向低能态过渡,从高能级跳下一个电子填补这个空穴释放出能量给同一层或更高层能级的电子使之电离,此电子便是俄歇电子。由于俄歇电子的产生涉及到始态一个空穴,终态两个空穴,所以俄歇电子峰用三个原子轨道符号表示。Ag(MNN):表示初态M 层轨道上有一个空穴,N层轨道上一个电子跃迁下来填充,释放出来的能量使N层轨道上的另一个电子激发出去。
对气体样品,样品中的原子或分子可看成自由原子或分子,其电子结合能以真空自由电子能级EV为参考点,测得光电子动能后可用Eb=hn-Ekin 计算Eb。
对固体样品结合能为束缚能级与费米能级之差:Eb=EbF -EM
费米能级:是0K时固体能带中电子填充的最高能级,是这个系统中电子的化学势。
以自由电子能级Ev和以费米能级EF为参考点定义的结合能Evb和EFb两者在数值上差一个功函数Ws:Evb=EFb+Ws
对固体样品 EFb=hn-Wsp-Ekin,S
Ws随样品而异,在实际测量时,到达能量分析器的光电子动能已不是离开样品表面时的EKin,如谱仪的功函数为Wsp为一常数则实测光电子动能为:
EFb=hn-Wsp-Ekin,S
(2) XPS的应用
XPS能为我们提供的信息是谱峰的位置和谱峰的强度,表4-3.1列出了周期表中一些元素的最强特征峰的位置,从表可见各元素的最强特征峰均为内层电子的谱峰,且各元素的最强特征峰之间很少发生重叠。由于内层电子在形成分子时基本上处在原子轨道上,因此可以根据特征峰出现的位置来定性分析样品的表面的元素组成。
化学位移
XPS作定性分析的基础是内层电子特征峰的峰位置基本上不变,然而在不同的分子中,由于化学环境发生变化,结合能数据会有一些偏移,这种由于处在不同化学环境中而引起结合能的位移称化学位移。
