主题:【求助】液相的信噪比问题
浏览0 回复3 电梯直达
lihuiying0612
我们使用的是安捷伦的液相色谱,想请教一个问题,液相的信噪比可以更改吗?用DAD测样的时候响应值只在零点几个MAU,基线成锯齿状除了与样品的浓度低有关,与仪器本身设置有关吗?与仪器信噪比有关吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小水
问800-820-3278.
找他们的应用工程师,态度很好的,还会有回访的。
flying_fish
有关,我们有一台1200装的是DAD检测器
其他条件相同,DAD检测器的噪音是比UV的要大一些,至于大多少看仪器状态了
我们使用的有些超出范围,使用这台机器做LOQ是肯定有问题的;
至于楼主说的应该先看一下是不是在相关说明书的限度以内,比如噪音,然后给800打电话询问,不过应该没有什么可以更改的设置吧,反正之前没有听说过的。
有水有渝
噪音与仪器本身的性能,流动相,检测波长等有关,信号强度与你所进的样品浓度和检测波长等有关,两者不能混为一谈。
